Auto on E36 Coupe vm.1992 ja ratti on se airbagilla varustettu ruma versio. Käykö tuohon tilalle mikä tahansa E36:sen tai E39:in airbagillinen ratti välillä 1992-1998?
Q: E36 rattien sopivuus
ei käy.
Kato tosta linkistä sellaset joissa samanlainen liukurengas ratin takana kun omassasi ne käy,muussa tapauksessa joudut hakeen pari varaosaa merkkiliikkeen tiskiltä ja tekemään hieman sähköjohdotuksia.Booritukseltaa pitäis kyllä käydä.http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...30&hg=32&fg=35Last edited by MasaTDS; 27-02-2009, 12:13.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
en tiedä sopiiko e39 ratti e36 mutta ite tein tuon linkin takana olevan ohjeen mukaan ja kaikki toimii kuten pitääkin,joutui ostamaan merkkiliikkeen tiskiltä yhden 4€ maksavan muoviosat johon vilkunviikset ym.kiinnitetään jotta sais slipringin kiinnityskohdan oikeaan paikkaan,laitoin tuon keskimmäisen kuvan kaltaisen ratin itelle. http://home.earthlink.net/~frankie66...ringwheel.html
osa jonka joutuu ostamaan on tuo rattien kuvien yläpuolella oleva # Steering column switch bracket, p/n 32 31 1 162 088 tuossa suoraan myös varaosanumero sille.Joudut ottaan vanhasta ratista liittimet ja katkaseen johdot,sitten kolvaamaan ne ohjeen mukaan yhteen uuden ratin piuhoihin.Last edited by MasaTDS; 27-02-2009, 20:54.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Originally posted by JKK View PostOK. Eli jos vaikka löytäisin vm.1997 E39 sporttiratin, niin siihen voi asentaa E36:sen slipringin? Johdotukset on pikkujuttu...kait?
Eli käytännössä mahdollista on vain näiden integroitujen "early" systeemien asennus -92 autoon.
Laitapa kuva siitä ratista,niin katotaan voidaanko auttaa,johdotus systeemi riippuu myös auton valmistuskuukaudesta voi olla jo uudemi malli tai sitten ei..E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Kysytäänpäs taas kun edellisessä threadissa ei kukaan tiennyt/vastaillut.
Eli: pitäisi vaihtaa sigun Cabrioon kolmipuolainen sporttibagiratti (linkki), jossa ohjauselektroniikka ja valo ratissa integroituna.
Autossa on nyt tuo nelipuolainen ruma bagiratti. Realoemia yms tutkimalla olen tullut siihen johtopäätökseen että virtalukon pohjan (tai johtosarjaa puukottamalla varmaan) ja hiilipinnin (tms) vaihtamalla tuon saisi toimimaan.
MUTTA: Mitä sanoo auton oma bagivalo tällaisesta toimenpiteestä?BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
ex. 54*BMW
Originally posted by Tomi T View PostKysytäänpäs taas kun edellisessä threadissa ei kukaan tiennyt/vastaillut.
MUTTA: Mitä sanoo auton oma bagivalo tällaisesta toimenpiteestä?E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Laitetaan tämä kyssäri nyt tännekkin...
Eli ratista... Ajattelin vaihtaa E36 coupeen -96 malliin sen ruman neljäpuolaisen ruorin tilalle sen kolmepuolaisen M-ratin, kaikkine spiraalikehineen. Ja siihenhän tulee se uusi steering column switch bracket myös.
Kysymys kuuluu, että käykö sen vanhan liukurenkaan valkoinen lukitustappi siihen uuteen steering column switch bracket osaan?? Ja mitä varten siinä uudemmassa spriraalikehässä on sellainen punainen lukitustappi mukana??
Ja tarviiko siitä kehästä etsiä se keskikohta??
:think
