E36 perät
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    E36 perät
    Onko jossain topiccia aiheesta, ja jos on niin jos joku nakkaa suoran linkin. Searchi taas kaatuilee mulla.
    Kiinnostaisi tietää että mitä mahdollisia perävaihtoehtoja noihin on tullut ja mikä mahdollisesti olis omassa 11/97 323i. kunnon lukkoa siellä ei ole, mutta yllättävän jämerästi luisuun tuntuu aina lähtevän ja ainakin usein molemmat rinkulat suttaa.. Lähinnä kun tuo öljynvaihto tonne murikkaan olis ajankohtainen, niin ettei mene väärät litkut.
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
    Näyttää olevan typ. 188 2.93 välityksellä, lukon olemassaolo selviää 100% kun avaa takakannen tai nyppää vetarin tumpin irti. Lukkoperäöljy tavallisessa ei haittaa mitään mutta toisinpäin ei saa tehdä.
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      Joo saikos molempiin sopivaa öljyä jotain muutakin kun sitä mobilin? Tuota mobilia ei ilmeisesti saanut pienissä purkeissa?
      Tuo perä kun ottaa huomattavasti paremmin kiinni, mitä esimerkiksi muutama lukoton e30 ja yksi e34 520i.
      Mitäs niitä vaihtoehtoja sitten oli.. Jotain kitkalukkoperiäkö ovat kaikki vai kuinka? Ainakin eri prosenteilla taisi olla...
      No, oletan kuitenkin että ei ole.. Joten jos joku tietää mistä saa tampereelta molempiin periin käypää öljyä, niin vink vink. Redlineä olin jo ostamassa, mutta jätin purkit vielä toistaiseksi hyllylle. Onko kokemuksia tästä bemareissa?
      Redlinen tuote: 75W90 Hypoidiöljy sopii sekä lukollisiin että lukottomiin katuperiin (GL-5+).
        Ainakin castrol saf-xj (vai xo ?) purkissa lukee bmw aproved limited slip tjs. En muista pilkulleen ja saa litran purkeissa melk. jokaisesta varaosaliikkeestä.
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Tuota castrol saf-xj 75w-140 hain auto-sunilta, litrahinta 19,95e. Myöhemmin kävin ad varaosamaailmassa vilkaisemassa huvikseen niin 1L purkki oli muistaakseni jotain 26e. Eli ei se "marmori-tiski" aina kaikkein kallein ole..
          Kaikki e36 lukkoperät ovat 25% kitkalukkoja. Castrollia kun juotat sinne niin toimii varmasti oli lukkoa tai ei.
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • Ketzi
            • 217
            • Pohojammaa
            Seelvä, kiitän. Täytyy metsästää kys.ainetta jostain edullisesti.
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Tampereella kun asustelet niin tuota VS500:sta saat litran purkeissa esim. KL-varaosista.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Voihan olla myös mahollista että peräsi on menossa paskaksi jos hyvin ottaa aina molemmat pyörät kiinni. Ts. pikkurattaat hitsaa akseliinsa kiinni->"haamulukko" perässä.
                Tämä seurauksena liiallisesta sudittamisesta ja revittämisestä (kuminpoltosta) lukottomalla perällä.
