E36 -93 hitsauksen jälkeen ABS-valo palaa
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    Kaveri käytti korjaamolla hitsattavana kuskinpuolelta helmaa B-pilarin kohdilta ~50cm pätkän uutta rautaa taaksepäin. Nyt palaa ABS-valo ja absit ei toimi. Vaikuttaisi vähän siltä että akun kaapeleita ei ole käytetty irti kun kello ja trippimittari ei ollut nollaantunut. Tai toinen vaihtoehto että helman sisässä kulkee jokin johtonippu ja nyt se on sulatettu/katkottu?
    Käytettiiin kaapeleita irti tunteroinen jos olis sillä parantunut mutta ei vaikutusta. Oiskohan sieltä voinut abs:n boksi paukahtaa ja mistäpäin sen löytää?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • Flart
    • 433
    • Pilkanmaa
    Abs boksi muistaakseni sijaitsee kuskinpuolella rattiakselin vieressä, sanokaa jos olen väärässä:think ja mulla löytyy abs boksi e36 325i jos on tarvetta.
    Nykyiset.
    Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
    Entiset.
    Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
    • invisible_pain
      • 72
      • Suomenniemi
      mulla ainakin abs boksi on hansikaslokeron takana, toinen boksi vasemmalta.
      E36 325 -92
      WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
      • Arjus
        • Jan 2008
        • 20
        joo boksi löytyy hanskalokeron takaa.
        voi olla myös joku ABS-antureista menny. ne saa kyllä katottuu ihan perusmittarilla läpi. Ainaki itellä muut anto jotai lukemaa ja 1 ei antanu mitää. Sen kun vaihoin ni taas alko pelittää.
        • j o n e
          • Nov 2006
          • 7
          ois tohon abs valoon liittyen yks toisenlainen kysymys, eli alko valo palaa aina satunnaisesti, jolloin ei abs toiminu, sitten aina sadekelillä se valo lakkas palamasta ja abs oli mukana pelissä. Nyt valo palaa kokoajan ja kun koitin carsoftilla kattella vikakoodeja, niin tuloksena oli että module does not respond. Kyseinen teksti tuli kyllä aika moneen muuhunkin... oliskohan jollain hajua mikä mättää, vai mahtaako olla vaan tuo abs boksi sökönä??
          - BMW e36 320i -
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 677
            • Tyrnävä
            Liekkö sattumaa mutta oli tullut käyntihäiriöitä päivän viiveellä tuosta hitsuuttamisesta. Tyhjäkäynti humppaa ja muutenkin röpöttää, ilmamassamittarin piuhan kun irroittaa niin tyhjäkäynti tasoittuu.
            • Eetyzk
              • Dec 2007
              • 98
              • Pasi_K
                • Apr 2003
                • 677
                • Tyrnävä
                No eipä sitä tulisi itselläkään mieleen hitsailla kaapelit paikoillaan mutta korjaamolla hieman erilainen näkemys sen vaarallisuudesta...
