E36 325 -93 Ei käynnisty!!
  • knorren
    • Apr 2008
    • 9
    • Pietarsaari
    Semmonen homma että kone pyörii avainta kääntäessä mutta ei lupaa..bensapumppu ja sen rele vaihdettu..mistähän seuraavaks kattoa...kampiakselin asentoanturi on vissiin aika yleinen tämmösen ongelman aiheuttaja..vai??:think
    E36 325i coupe
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    haku mitään?
    eiköhän kannattaisi lähteä perusasioista -> tuleeko bensa tukkiin? -> tuleeko kipinä jos molemmat tulee aukeeko suuttimet.. ja kaikista helpoimmalla.. VIKAKOODIT!
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • knorren
      • Apr 2008
      • 9
      • Pietarsaari
      vikakoodit luettu ja ei näyttäny mitn...ei tuu bensaa tukkiin ei...
      E36 325i coupe
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Bensasuodatin tukossa? :think
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • peto2
          • 8292
          bensapumppu kaput
          • knorren
            • Apr 2008
            • 9
            • Pietarsaari
            BENSAPUMPPU ja rele vaihdettu..ei vaikuttanu mitenkään...
            E36 325i coupe
            • TFV
              • 3080
              Tuleeko kipinää tulpalle? Jos ei, niin avaa rintapellissä pelkääjän puolella oleva luukku, sieltä löytyy moottorinohjausboxi. Avaa sen moninapaliitin ja suihkaise crc:tä tai jotain vastaavaa liittimeen. Tämä on usein syynä ja aiheuttanut lukemattoman määrän turhia antureiden vaihtoja.
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Kokeilepa yhdistää releen alta pumpulle suora virta. Jos vaikka ei tule herätevirtaa releelle. En muista mitkä pinnit pitää yhdistää mutta haulla se löytyy. Ja oletko kuunnellut alkaako pumppu surista kun starttaa? Ei sitä varmaan kuskinpenkille kuule mutta kun ottaa takapenkin pois ja kuuntelee sieltä kun toinen starttaa.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  Tarkistahan sulakkeet että on ehjiä. Mittaa yleismittarilla että ovat VARMASTI ehjiä. Täällä oli yks e36 missä oli palanu sulake salakavalasti ettei silmin nähnyt mutta poikki oli. Pikku homma mutta säästää joskus jopa satasia
                  • knorren
                    • Apr 2008
                    • 9
                    • Pietarsaari
                    Vika löydetty...kampiakselin anturi oli menny....pitäs viel se venakopan tiiviste vaihtaa ku jaksaa...
                    E36 325i coupe
