E36 sähköhäikkää
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    E36 sähköhäikkää
    Eli seuraavanlainen vika:
    Repsikanpuolen kaukovalo ei toimi, polttimo on ehjä.
    Toinen asia: kun auton sammuttaa ja ottaa valot pois päältä
    jäävät mittarivalot, sähkölasien katkaisijoiden valot ja rekisterikilven valot palamaan. Valo summerikin "rääkkää" ilmottaen että valot on päällä. Ei tee tätä joka kerta kun auton sammuttaa.
    Voiskohan vika on valokatkasijassa? Kenelläkään mitään hyviä arvauksia?
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    Kannattaa tarkistaa takaluukun johtosarja..vanhuuttaan johdot rispaantuu ja voi aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikoja tällöin. Menevät siis poikki saranan kohdilta. Jos johdot ok, niin sitten ehkä virtalukonpohja tai valokatkaisija:think
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
    • Sturmovik
      • 360
      • häme
      Meneekö se johtosarja myös farkuista? Emmä sitä virtalukon pohjaa kyllä lähtis epäileen, tai mistä sen tietää:think
      Paljonkohan se uus valokatkasija maksaa? Osaatko sanoa miten lähtee irti? Ihan erikseenkö vai lähteekö se koko paneeli mukana missä on se tuuletusräppänä?
      • Kurre
        • Jan 2003
        • 384
        • Veteli
        Kyllä muistaakseni tämä johtosarja homma koskee kaikkia korimalleja..searchilla pitäisi löytyä jotain juttuakin siitä. En kyllä itsekään virtalukon pohjaa ensimmäisenä epäilisi, kun ei mieleen muistu, että niissä olisi pahemmin vikoja ollut.
        RealOEM:in kuvan perusteella n. 41$ eli se suoraan euroiksi ja suomilisä päälle niin eiköhän 50e:llä selviä.
        http://www.bimmerdiy.com/diy/e36lightswitchrem/ tuosta näyttäisi löytyvän irroitusohjeet..
        toivottavasti vika rupeaisi selviämään..
        • Sturmovik
          • 360
          • häme
          Johtosarjaa tutkailin sieltä saranan kohdalta ja leikkasin sen haitarisukan auki ja johdot näytti olevan ihan ehjiä ainakin siltä kohtaa. Eli siis tiittä kohtaa mistä johdot menee takarontin kannen sisään.
          Toinen vika olis että kun kaukosäätimestä laittaa ovet lukkoon niin ne pomppaa heti auki. Jos avaimella laittaa lukkoon nii tuntuis pysyvän lukossa. Väillä ajon aikanakin menee itsestään lukkoon. Autossa on alkuperäinen kaukosäätöinen k.lukko.
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            ei taida peräkontin sähköt etuvaloihin juurikaan vaikuttaa mutta mittailes vaikka polttimen liittemestä taakkepäin virtakynällä minne poweri häviää
