E36 Ratin kirskuminen/mittaristo onkelma
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    Onko kukaan selvittänyt mistä johtuu kun rattia käntää niin kitinää/kirskuntaa sekä rutinaa kuuluu? voisiko olla airbägin kehä paskana vai mistä moinen?
    Toinen kymysys onko kellekkää sattunut vastaan E36 mittaristoa joka menee aika ajoin mykäksi samalla kirkastuu ajotietokoneen valaistus huomattavasti.
    Mittari palaa henkiin aina muutoman minuutin kuluttua mykistyksestä.
    Sen verran olen laittanut merkille että kostealla ilmalla vika tulee yleensä esille.
    -Jupe-
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Helpointa varmaan paikantaa ääni niin että etuakseli on ilmassa ja vaikka apumies pyörittää rattia
    Tällainen maksaa Biltemassa 9,99 ja on hyvä väline kaikenmaailman äänten paikantamiseen.
    Sitten ei muuta kuin purkamaan rattia ja pylvästä tarkastamaan osien kunto ja että kaikki ruuvit on just niitä mitä pitääkin.
    Kuulostaa vähän siltä että mittaristoa olisi käytetty irti ja sitten kasaus tehty urakoiden.
    Oletko varma ettei ääni kuulu kauempaa rattiakselilta / sen nivelten luota?
    Joka tapauksessa ei se löydy kuin purkamalla , tsekkaamalla ja kuuntelemalla
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Teemu325i
      • Feb 2008
      • 1048
      Mulla on toisessa autossa ihan sama vika mittaristossa! (mulla vaan nykysin tekee sitä koko ajan) on otettu irti monestin ja kasattu uudestaa, mut samavika vain jatkuu, joskus saattaa olla pitkäänkiin pois mut sit taas tulee! et siinä mittarissa on jotain vikaa!! eikun vaan uusi mittari kehiin niin vika varmaan hävii.
      Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
      Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
      Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
      whatsapp:0407766626
      [email protected]
      • jupe_84
        • Mar 2004
        • 241
        Tuota tuo mittaristo vika johtuu maadoituksesta tai sitten sulakerasian pohja sökö.
        Sillai epäili tossa yksi korjaamo ukko
        Se ratti judanssi tulee siit ratista kuulostaa kun joku olisi siin välissä
        täytyy ottaa ratti irti ja kattoa kanittaako se johonkin.
        • Teemu325i
          • Feb 2008
          • 1048
          [QUOTE=jupe_84;1527840]Tuota tuo mittaristo vika johtuu maadoituksesta tai sitten sulakerasian pohja sökö.
          voi olla sielläkiin vika:think!! mut ensin käytän kyl toista mittaria paikallaan!!!
          voin ilmotella et häviskö vika.
          whatsapp:0407766626
          [email protected]
          • Tamii
            • Jul 2008
            • 75
            Semmonen kysymys johon toivon nopeeta vastausta asiasta tietävältä.
            Olen justiinsa irrottamassa mittaristoa (e36) niin miten ne liittimet irtoaa? Koitin jonkun aikaa niitä väännellä ja käännellä, mutta ei kunnolla päässy käsiks kun käsi ei oikein mahdu siitä ratin välistä sinne mittarin taakse.
            • Teemu325i
              • Feb 2008
              • 1048
              siinä on liittimen takana on semmonen lipsi systeemi! se pitää kääntää toisesta laidasta toiseen niin sit lähtee!
              whatsapp:0407766626
              [email protected]
              • Hemi
                • 18880
                e36:ssa on erilaisia ratti/kehäratkaisuja vuosimallista riippuen, joten minkähän ikäisestä autosta olikaan kyse?
                • Tamii
                  • Jul 2008
                  • 75
                  En saanu mitään lipsejä liikkumaan mistään laidasta toiseen. Jos vielä pystyis tarkentamaan?
                  • jupe_84
                    • Mar 2004
                    • 241
                    Auto on VM-95 loppuvuosi mallia.
                    Ratin otin irti tänään ja mun mielestä siin kehässä on se vika.
                    Air bagin takana on siin ratin mutterin vieres sellainen valkoinen muovi klipsi se ainakin antaa jotain rutinaa ja takertelee rattia käännellessä. Onneksi moinen kampe on päälle vuoden vanha ja siin on takuuta viel jälellä täytyy käydä marmoritiskiltä kysyy laittaako ne uuden siihen.
                    • Teemu325i
                      • Feb 2008
                      • 1048
                      kokeille löytyyköse siitä liittimen keskivaihesta se lipsi!! siitäsen pitäs lähtee kun kääntäävaan sen toiseen suuntaan....
                      whatsapp:0407766626
                      [email protected]
                      • marko_k
                        • Feb 2007
                        • 68
                        • Lpr
                        Jokaisen niiden kolmen liittimen alareunassa on sellainen klipsi, joka täytyy nostaa ylös. Sellainen ohut muovinen väkänen. Tuon kun saat nostettua ylös, liitin irtoaa. Se klipsi on aika tiukassa, mutta irtoaa kyllä kun kynnellä nostaa.
                        EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
                        Ex: e36 318i Diamandschwarz
                        • Teemu325i
                          • Feb 2008
                          • 1048
                          Jep!! vaihoin jokuaika sit toisen mittariston tuohon omaan e36, missä oli sama ongelma!! (mulla vaan teki nyt lopussa sitä melkein jokapäivä!) heti hävis vika ei ole tehnyt enää kertaakaan sitä.
                          whatsapp:0407766626
                          [email protected]
                          • Tamii
                            • Jul 2008
                            • 75
                            Pikainen vastaus nyt tähän kohtaan olisi loisto juttu. On tossa pöydällä e36 mittaristo ja pitäis saada se valkonen piirilevy irti mittariston takakannesta. Milläs tavalla se lähtee muutakun väkivalloin?
