Laturi ei lataa E36! Nyt on hätä!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Missä vika kun laturi ei lataa! Hihna on kireellä eikä ole poikki! Akku on hyvä. Alkaa auto hyytymään! Auttakee! Mistä kannattaa vikaa lähteä metsästämään. Latausvalo ei pala mittaristossa, kun auton käynnistää, mutta sytytysvirta päällä se palaa niinkuin pitääkin.
  • wj
    • 3253
    No mittaa ensin akun navoista jännite käynnissä ja sammuksissa. Sitten mittaa vielä akun navoista vaihtojännite
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Jape77
      • May 2003
      • 55
      veikkaisin ensiksi laturin hiiliä, ainakin ne oli itsellä mennyt, eikun vaihtoon
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        11,3 V sammuksissa ja n.11,8 käynnissä. Ei paljon hymyilytä! :juo
        • jakeboss
          • 155
          • hamina
          no eipä näytä hirveesti latailevan! ei muutakun hiilet vaihtoon tai uutta laturia tupaan.
          BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
          • wj
            • 3253
            Hiilet sitten menny jos ei akunnavoista mitattuna sielä ole vaihtovirtaa.
            Oliko se nyt jännitteensäätimessä oleva tasasuuntaus jos hajoo niin laturi ei lataa, koska se puskee vaihtovirtaa akulle. Mutta aika harvinaista
            • CAN U C IT?
              • 149
              • Kempele
              Jep. Ei muuta kun hiilet vaihtoon tai jos tarttet niin mulla olis ehjä laturi myyä...
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Ok, vituttaa nyt jo niin paljon kun sataa eikä ole autoa, niin jätän homman tältä päivältä ja katson huomenna uusiksi. Kiitoksia vinkeistä. :juo
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Juuri pual tuntia sitten vaihoin Wolffiin hiilet olivat kuluneet... tarkasta kaikki liittimet, nekin saattaa olla hapettuneet... wika woi olla jopa startissa mutta tuskinpa...
                  F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                  • markkutapani
                    • 105
                    • kotka
                    hiilet,ne hiilet......
                    • tihuovin
                      • Dec 2003
                      • 1422
                      Vanhemmissa on sekin kiva juttu että jos latauksen merkkivalon lamppu mittaritaulussa on planut, laturi ei lataa. Se kun saa "herätteensä" sitä kautta. Ja kaikki muu saakin olla ihan priimaa, yksi pieni lamppu ja systeemi ei pelaa.
                      Eli palaako latauksen merkkivalo kun virrat on päällä, mutta moottori ei käy?
                      Vaihda laturin jänniteen säädin, uusi ei maksa kuin n. 20€ (originaali) tai n. 12€ (tarvike). Ainakin vanhempiin Boschin latureihin. Sisältää koko paketin, hiiliä myöten.
                      t: Timo
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Joo, meni koko laturi vaihtoon Hiilet oli tosiaan loppu ja niin kaikki muukin Uusi pistetään huomenna kiinni. Tällä kertaa Boschin laturi johon saa varaosiakin! Kiitoksia kuitenkin vinkeistä.
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Paljonko uusi laturi kustansi ja mistä hait?
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            En tiedä maksoinko ylihintaa, mutta 220€ maksoi ja hain Autosähkö Häkkiseltä Turusta.
                            • skiggeböy
                              • Dec 2008
                              • 37
                              ei jaksa tehä uutta topikkia eli kysäsen täältä semmosta asiaa kuin.
                              e36 316 ei lataa. avaimesta käyntiin -> startti jää välillä pyörimään koneen mukana ja laturin valo palaa. laturi on uusittu. missä mahtaa olla vika
                              BMW e30 320 Toukka -88
                              SAAB 900
                              ex BMW 316i e30 Tourinki
                              BMW 518i e34 -92
                              BMW e32 735 IA -88
                              BMW e34 520 -94
                              BMW e36 316 -92
                              BMW e30 316 1.8 -87
