e36 325 '91 laturivika?
  • Lasso
    • Jan 2009
    • 5
    • Anjalankoski
    Eli auto on e36 325 '91, auto mulla ollut puolitoista vuotta lähes ja nyt ongelmat alkanu vaivata. Pitemmän aikaa on jo mun mielestä akku temppuillu, välillä vetäny ittensä tyhjäksi, toiminu hienosti kun jonnekkin ajanu. Auton sammuttanu ja koittanu käynnistää ni ei sano mitään. Toinen mikä on ollut ni 2 kertaa tehny niin että auton just ollu sammuttamas, avaimesta ehtiny kääntää ni kuuluu pien poksahdus jostaa ja kaikki virrat häviää. Tän luulen tosin paikantaneeni siihen että, akku kun on takapaksissa, akulla ei oo mitää suojaa päällä, ja jos joku kama päässy siihen päälle ni on vetäny oikariin, tiedä siitä sitte, kuitenki paksissa ei enää ylimäärästä mitää ja pelas hienosti, tähän asti...
    Nyt sitte töistä tulin, puolessa matkassa heitin pesunesteet lasii, tuli jotenki heikosti ja pyyhkimet toimi todella hitaasti. Valot alko kaikki himmenemää ja tuntu et virrat vaa katoaa. Kotipihaa asti onneks pääsin, auto kävi todella huonosti, sammutin ja kokeilin käynnistää uudellee, ei sanonu mitään.
    Kaapeleilla pari kertaa laitettu käyntii, pysyy käynnisssä niin kauan kun kaapelit toisessa autossa kiinni ja antaa virtaa. Käy todella hienosti, iha ku ei ois ongelmista tietoakaa. Otan kaapelit irti, kaikki virta katoaa ja auto pikkuhiljaa sammahtaa, ei kierrosten antaminen auta, ehkä nopeuttaa sammumista vaan.
    Joten, mikä todennäkösintä. Akku vaihettu ja kokeiltu toisella, sama asia. Niin kauan kun akussa virtaa, auto pelaa. Ite näkisin ettei lataa akkua ollenkaa, joten oisko laturi mahollisesti menny?
  • Tepi83
    • Aug 2006
    • 50
    johdot kunnolla kiinni? maadoitukset kaikin puolin kunnossa? mittaa jännite laturilta yleismittarilla,antaako mitään? mahdollisesti hiilet loppu..?!!!
    -95 e36 323i coupe
    ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
    -91 e36 325i
    • Lasso
      • Jan 2009
      • 5
      • Anjalankoski
      Jeps, eli auto otetaa tallii ja työn alle huomenna. Ilmottelen tääl missä vika ja mitä tehdään.
      • hamann
        • 485
        hiilet,jännitteensäädin tai jopa liukurenkaat lopussa. kannattaa mitata akun navoista napajännite !
        mulla on kahdessa M50 moottorilla olevassa autossa pitänyt tehdä laturi remppa. ei tule kalliiksi vaihtaa hiilet, jännitteensäädin ja liukurenkaat ja samalla titenkin laakerit myös.
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Muista ottaa akun miinunkenkä irti kun alat laturia sörkkimään. Nousee muuten savut herkästi.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • Lasso
            • Jan 2009
            • 5
            • Anjalankoski
            Vika selvis pienellä hommalla, eli hiiletpä ne oli loppu, uudet varaostaliikkeestä 15€ ja taas pelaa, näillä mennää taas vähän aikaa sittte.
            • Lasso
              • Jan 2009
              • 5
              • Anjalankoski
              Nyt kävi näin, toinen vika korjattu ja toinen tuli.
              Konehuoneesta läks letku irti --> heitti jäähytysnesteet ulos/nosti siis lämmöt --> nyt kamat vaa kuplii kun koittaa lisätä, ilmaa tulee loputtomasti ja lämmöt nousee siitä. Eli kansipahvi vissii sit meni siinä rytäkässä, toivottavasti ei muuta...
              • Lasso
                • Jan 2009
                • 5
                • Anjalankoski
                Vielä koitetaa vesipumppu vaihtaa ainakin, pienemmän remontin toivossa. Ei nappailis alkaa kansihommaa tekemään.
                Kellään hajuja mitä joku pentin-peruskorjaamo mahtais velottaa jos vaikka pelkästää kannentiiviste menny? noin suunnilleen, iteltäni ei taitoa hommaa löydy mut lähipiirissä on, ainoo ongelma on että ei oikeen ole paikkaa missä auton voisi purkaa :think
