e36 325 pakokasut mettässä
  • E36nska
    • 20
    Mulla oli omassa kaikki päästöt vituillaa ja vielä enemmän ku sulla. Boschin lambda paikalleen ja kaikki on ok
    Ex E36 325 Coupe
    • jontte111
      • May 2007
      • 17
      Päästöt vituillaan. Lambda vaihdettu vuosi sitten. Korjaaja sano et katti paskana mut en usko kusettaa vaan. Aion vaihtaa tulpat ja puhdistaa vaparin jos auttais.
      Semmonen tyhmä kysymys ois että venttiilikopan kannen tiiviste vuotaa niin pääseekö öljy vääriin paikkoihin? voiko vaikuttaa päästöihin?
      Niin ja auto on bmw 325 e36 -94
      • mika1979
        • Jan 2008
        • 45
        voi vuotaakkin jos siel on samalla ne o renkulat hajalla niin pääsee tulppien reikiin öljyä.. ja tietty pakosarjan päälle jos vuotaa
        • mika1979
          • Jan 2008
          • 45
          en usko että päästöihin vaikuttaa mitenkään
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Originally posted by jontte111 View Post
            Päästöt vituillaan. Lambda ja ilmamassamittari vaihdettu vuosi sitten. Korjaaja sano et katti paskana mut en usko kusettaa vaan. Aion vaihtaa tulpat ja puhdistaa vaparin jos auttais.
            Kyllähän tuo voi vaikuttaa päästöihin. Jos öljyä pääsee tulpan reikiin niin puolien toiminta voi häiriintyä jonka seurauksesta palaminen ei ole täydellistä. Lisäksi sivuilmaa menee koneeseen joka tietenkin vääristää lamdan ja ilmamassamittarin antamia arvoja -> päästöt pielessä.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • jontte111
              • May 2007
              • 17
              Tulpan reijissä on öljyä. Mites sitten kun vaihtaa venttiilikopan tiivisteen niin voiko laittaa suoraan sen uuden vai tarviiko pistää jotain "tavaraa" ettei esim. palakiinni?
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Kyllä sen voi suoraan laittaa. Tuo öljyä tulpan rei'issä yleensä aiheuttaa pätkimistä sun muuta. Sitä en tiedä vaikuttaako suoraan bensan palamiseen jos kone ei pätki ja puolat muuten tuntuu toimivan hyvin. Mutta ei se öljy koskaan hyvää tee siellä rei'issä että kannattaa vaihtaa se tiiviste.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
