E36 318IS käyntihäiriö?
  • Kwame
    • Jun 2006
    • 322
    • Ylöjärvi
    Elikkä auto siirtyi mulle uudelta omistajalta pari päivää sitten pikkuvikaisena. Liikkeelle lähdettäessä tuntui kun kävisi kolmosvaihteelle asti kolmella pytyllä. Autoon oli vaihdettu lambda, bensapumppu ja tulpat. Epäilin aluksi puolavikaa ja hain uuden puolen. Menin jokaisen pytyn läpi eikä käynti siitä mainittavasti parantunut. Paikallaan polkiessa rupes bensa haiseen ja putkessa paukkuun. Ajattelin että koitetaanpa nostaa ilmanputsarikotelon kansi ylös jos lisähappi vähän auttais. No, auttohan se ja paljon. Nyt ei 4000rpm asti huomaa mitään normaalista poikkeavaa ja neljäntonnin kohdalla pitää kaasua päästä hienosesti ja laittaa takasin pohjaan niin jaksaa mennä rajoittimelle asti lähes ongelmitta.
    Mistäs sitä lähtis vikaa etsimään? Ilmanmäärämittarin säätöä? Imuvuotoa?
    e60 530d -04
    e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
    e36 320i coupe M-sport -94,
    e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
    e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
  • Wantti
    • Oct 2008
    • 16
    Vilkaiseppas huviksesi olisko ruiskuboxi kostea... elikkä akun takana on kotelo jossa tämä boxi makaa.. voisi olla yks selitys tuommoselle käytökselle.
    sadeveden poistoputket saattaa olla tukkeessa.. mutta siitä sitten jos märkää löytyy:think
    ✓ F30 320iA Xdrive -17
    × F20 116iA
    ×. F10 523iA
    × e39 540iA
    ×. e39 528
    × e36 325 coupe
    × e36 316i
      Taitaa olla ominaisuus tuo kaasunnostojuttu, ex is samanlainen, ei koskaan paukkunut tai muuta.
