E36 mittaristos sähköt?
  • mikkol318is
    • 2
    • Hamina
    E36 coupe 318is mittaristosta ei toimi: nopeus, kulutus, bensa ja trippi mittarit. tuleeko niille samat sähköt? kiekka ja lämpö toimii kyllä. ja sillä testi hommalla kaikki mittarit liikkuu ihan normaalist. missä voi olla vika? sulakkeet on katottu!!!
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    mikä testi? voisko joku kertoa tarkemin?
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • ronttonen
      • 110
      • Pyhäjoki
      mulla on samaa vikaa. lisäksi ei toimi vakkari ja vinkkareiden hitaampi jatkuvapyyhintä. :think voiko vika johtua siitä, et ajotietokoneen liittimistä on 2 johtoa irti? johdot on väriltään puna-harmaa jossa on keltaisia raitoja ja toinen on ruskea? tietokoneessa on nappeja kaikkiaan 14 ja liittimet on 18 pinnisiä.
      • ronttonen
        • 110
        • Pyhäjoki
        kellään tietoa?
        • jpkl
          • Apr 2008
          • 53
          • suomi
          trippi pohjaan sit avainta 2 asentoon niin johan testailee..
          • ronttonen
            • 110
            • Pyhäjoki
            juu mittarit toimii testillä. voisko kyseessä olla maadoitusvika?
            • Mattir
              • 163
              • Äänekoski
              Vaikuttais kyllä olevan melko paskoja vehkeitä nää e36:sen mittaristot...
              Ainakin vakkarin ja hitaamman jatkuvapyyhinnän toimimattomuus johtuu tosta, et nopeusmittari näyttää nollaa. Vakkarihan luonnollisesti nappasee sieltä tiedon ja hitaampi pyyhintä menee tihkulle ku nopeusmittari näyttää nollaa.
              • ronttonen
                • 110
                • Pyhäjoki
                voisko sitte olla vaan niin jännä yhteensattuma, et ku on laittanu akun johdot takaisin kiinni nii ois voinu nopeusanturi rikkoontua? :think
