e36, 325i moottori yskii..
  • Joonae36
    • Mar 2009
    • 14
    Eli moottori yskii seuraavissa tilanteissa.
    1. Kaltevalle alustalle parkkeerauksen jälkeen.
    - eli noin 50 metrin ajon jälkeen kierrokset tippuu tyhjäkäynnille ja auto on sammumaisillaan mut noin 30 sekunnin odottelun jälkeen kierrokset taas nousee eikä mitään ongelmaa. bensa haisee. tuntuu niin ku ilmaa menis moottoriin
    2. Hidastaessa risteykseen -> eli moottorijarrutuksen ja vaihteenvaihdon jälkeen-> sama ongelma
    3. Jyrkkässä ala tai ylämäkessä ajettaessa. -> sama ongelma
    Mistä kannattais lähtä ettimään vikaa?
    Vikakoodin luvusta ei ollu mitään apua.
    -Kiitoksia jokaisesta neuvosta
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 956
    • Kemi
    Mulla vähän saman kuulonen vika. e36 320i vanos. Risteykseen ku tulee ja moottori jarrutus on tehty ja vaihde vaihdettu niin tuntuu että sammuu ja menee 2-3sec. ja taas mennään... :think oon miettiny et ei varmaan aivan normaalia mutta nyt näin et jollaki muulla samoja vaivoja...
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • Joonae36
      • Mar 2009
      • 14
      joo vaikee kyl sanoa. tänään teki saman vielä motarilla (alkaa oleen jo vaarallista).. liittyisköhän tuo bensapumppuun?? tai jäätyisköhän tuo jostain ku lämpötila pyörii nollan ympärillä.
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Vai imuvuoto, mikä ilmenee koneen ollessa tietyssä asennossa. Kannattaa ainakin tarkistaa ilmansuotimelta kaasuläpälle menevä linja ettei siitä hörpi liikaa ilmaa. Myös tuo bensapumppu kannattaa ainakin tarkistaa jos ei "huoltona" sitä suoraan vaihda.
