E36 nopeuden signaali
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Olisi asennuksessa tuollainen Beckerin navigaattoriradio, johon pitäisi vetää ajonopeuden signaalijohto. Tietäisiköhän joku, mikä karva mittaristoon menevästä johtonipusta olisi sellainen?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • Pazi88
    • 11367
    Ainakin omassa radiolle tuli tuo ajonopeuden johto. Muistaakseni väriltään mustavalkonen (ei 100% tieto), mutta radion johtonipusta pitäs siis ainakin löytyä.
    Instagram, YouTube kanava
      Mustavalko on ainakin pyyhkijöiden ohjausboksille tuleva speedsignal-johto.
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        No tuo on tuollainen vanha 1992 mallinen karvalakki-E36, johon radion johtonippuun ei tule muuta kuin maadoitus ja virtajohdot (jatkuva ja switch). Meneekös se nopeuden signaalijohto perämutikan anturilta suoraan mitaristoon? Tuskin se noin vanhassa vehkeessä kiertelee ECU:n kautta?
        • Pazi88
          • 11367
          ETM:n mukaan signaali nopeuden signaali tulee ensin anturilta mittaristolle ja lähtee sitten sieltä eteenpäin muille laitteille esim. sille moottorinohjaukselle, tuulilasinpyyhkijöille tai radiolle. Eli pitäs se mustavalkonen piuha löytyä sieltä mittariston takaa ainakin, jos ei siinä radion johtonipussa ole
          E: pitäis löytyä 26 nastasesta sinisestä liittimestä sieltä mittariston takaa. 2 nasta ja väri se mustavalkonen
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            Kiitän ja kumarran.
