e36 328 coupe
  • Anz0r
    • Mar 2009
    • 142
    • Nääsville
    e36 328 coupe
    Eli meikäläinen on vähän kyseisiä pirssejä katellu käytettynä kun oon tohon jotenkin tykästynyt... Silmään on pistänyt vaan että mitään kovin vähänajettuja yksilöitä ei mun budjettiin oo kauheesti liikkellä, joten sanokaas että kuinka kauan tommosen perus 328:n pitäis kestää noin suurinpiirtein vaikkapa moottorin puolesta normiajossa. Eli mikä on semmonen kilometrimäärä, minkä jälkeen ei ole odotettavissa muuta kuin ongelmia todennäköisesti?
    Tiedän että toi on aika tapauskohtasta mutta jos nyt jotain yleistä suuntaa sais niin helpottais vähän.
    Kiitos jo etukäteen!
    BMW E46 330D
  • MasaTDS
    • 1605
    kai sillä ajaa vaikka puoli miljoonaa jos huollot tehty ja pidetty kunnossa,edullisimmat näyttäis nettiautossa olevan ~250tkm ajettuja,siitä vaan.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • Anz0r
      • Mar 2009
      • 142
      • Nääsville
      Meinaat siis, ettei toi 250-300 tkm ois vielä pahakaan rasti tolle motille jos on huoltokirja vaan kunnossa?
      BMW E46 330D
        • 16727
        Korjaa otsikko, minun silmään pistää pahasti kun e36:ssa ei ole ci-merkintää vaan i ja coupe on coupe.
        Itse kysymykseen en osaa vastata, anteeksi. Myöskin harkinnassa 328i coupe.
        • Juhutti
          • Mar 2007
          • 633
          Ei ne kilsat yleensä tuossa vaiheessa tapa, jossei nyt ihan jäätävän paljon ole raiskattu. Toinen juttu onkin sitten, että mahtaako olla aidot kilsat.
          Skoda.
          ex.
          e63 645ci
          e38 730iA
          e36 325i
          • Kilpuri
            • 831
            Omallani on nyt ajettu karvan alle 300tkm. Ostaessa mittarissa oli 172tkm. Tälle välille ainakaan ei ole mitään isompaa sattunut.
            Muutama ABS-anturi, pusla, raidetangon pää on "korjattu", muuten normi huollot 10tkm välein.
            Hyvää matkaa vaan!
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • mtv67
              • Apr 2008
              • 364
              • Kokkola
              Kyl se on arpapeliä ostaa käytetty auto vaik ois huollot tehty.Uusissaki on ongelmia,mut takuun piikkiin menee...toivottavasti:think
              e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
              e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
              • MasaTDS
                • 1605
                ei todellakaan,no huoltokirjan voi heittää takkaan kuten monissa jo tehty mutta jos kaikki on oikeesti kunnossa niin numeroitahan ne kilometrit vaan on.
                Jos isot pyörät laitat niin palloniveliä saa vaihdella yms.pientä kuluvaa.Koita searchilla noista tyypivioista niin löytyy varmaan apuja.
                Kaikissa autoissa jotain laittoa vanhemmiten on,siitä ei pääse mihinkään mutta ei noi nyt huonoimmasta päästä ole.
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                www.mpanet.fi
                • JKK
                  • 2373
                  • Uusimaa
                  Ajossa on nyt n. vuoden verran ollut tuollainen 1997-mallinen 328iA Coupe, ja ainakin tässä 185tkm ajetussa yksilössä kaikki toimii kuin unelma. Kone käy uuden lailla, ja muutenkin ajaminen saa suun messingille. Satanen taittuu Tempeksellä mitattuna 6,8 sekunnissa, ja matka-ajoa pääsee 6,5-7,0 litran lukemilla enempää säästelemättä. "Pyhä-autona" on kolmevuotias E-mallin 220CDi MB, ja suoraan on sanottava, että tämä Coupe pesee ajon hauskuudessa mersun enemmän kuin 6-0. Oma mielipiteeni on, että tämä 2,8-litrainen pannu on kokonaisuutena onnistuneimpia bensavapareita, mitä maailmasta löytyy. Ero 325:seen sisarmalliin on hämmästyttävän suuri.
                  Myös E39:sin nokalla tuo kone on hyvä. Sellaisen omistin ennen mursua parin vuoden ajan. Siinä se ehkä oli kuitenkin hieman alamittainen, että fiiliksiin asti olisi päässyt. E36:seen kuitenkin nappikone! Alle 200tkm ajetun uskaltaisin ostaa milloin vain. Jos ostat, niin etsi hyvin varusteltu malli. Lisää fiiliksiä.
                  BMW G30 545e M-Sport
