E36 puhaltaa kylmää apukuskin jaloille!
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Auto vm. 97 sedan autom.ilmastoinnilla. Erittäin häiritsevää, että jostain välistä puhaltaa kylmää apukuskin jalkatilaan. Kuskilla kyllä jalat paistuu aika helposti. Olevinaan apukuskin jaloille tulee myös kuumaa, mutta puhallusteho on aika olematon.
    En tiedä liittyyisikö tämä jotenkin tuohon systeemiin, kun hanskalokeroon puhaltaa aina kylmää ilmaa. (lieneekö näissä ilmastoiduissa joku "jääkaappi" ominaisuus tuossa )
    Kylmän puhalluksen saa hanskalokerosta pois, kun kytkee siitä (napista jossa on 2 ympyräkuviota ja toisessa "A" sisällä, sen jälkimmäisen pelkän ympyrän) ilmeisesti sisäilmankierron päälle (ainakin ikkunat alkoi 10 asteen pakkasessa huurtua). Silloin kun hanskalokeron "jäähdytys" loppuu, loppuu myös tuo puhallus jalkatilaan kylmän ilman osalta ainakin. Hanskalokeron luukun välistä on toki vähän vetoa, mutta jostain alhaalta tulee enemmän.
    Varsin ärsyttävä ongelma. Aikomus on vaihtaa raitisilmasuodatin. Vaihdon yhteydessä ilmeisesti täytyy vähän etsiä vikaa, mutta onko ollut vastaavaa kenelläkään. Tai saako tuota hanskalokeron kylmän puhallusta jostain pois?
    Muuten ilmastointi ja lämmitys tuntuu toimivan aika hyvin. Ja automaatti säätelee aika hyvin. Termostti, vesipumppu on vaihdettu ja ilmaus suoritettu onnistuneesti. Eli lämpöä muuten muualle tulee varmaankin aika normaalisti.
    btw. usein kuuluu joku "flaps" ääni tuolta jostain kojelaudasta kun auto on on lämmennyt vähän ja vauhti nousee ekan kerran jonnekin reiluun 50-60km/h. Ilmeisesti liittyy jotenkin ilmastointiin, mutta ei hajua mihin..
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Mulla oli sama ongelma e36, että puhalsi kylmää ilmaa vänkärin jalkatilaan kun oli ilmeisesti edellisellä omistajalla jäänyt raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä se raitisilmasuodattimen kotelon kansi raolleen ja sieltä puhalsi kylmää.
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      No täytyypä tuo tarkistaa suodattimen vaihson yhteydessä..
