E36 lukkoperä?
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    E36 lukkoperä?
    Autoa ostaessani myyjä sanoi, että tässä on lukkoperä.
    Käytössä en ole kyllä huomannut sitä mitenkään. Jos lukkoperä on, se on 25%, eikö niin? Esim. vanhemmilla on Omega ja Nissan Pick-Up, niissä on molemmissa lukot ja sitä ei voi olla kyllä missään tilanteessa huomaamatta, tosin niistä prosenteista en tiedä, Nissanissa on varmaan aika kova prosentti kun se on nelikko.
    Aina kun yrittää asvaltilla linkuttaa niin ainoastaan toinen pyörä sutii ja pahasti. Kuminpoltossakin pyörät pyörii aika epätasaisesti tai vaan lähinnä toinen pyörii. Miten Bemarin 25% lukkoperä teillä käyttäytyy? Onko minua kusetettu? :shock:
    BMW F15 X5 M50d -14
  • Tozi
    • 2056
    • Epsoo
    Ei ole tainnut myyjä tietää mitä myy...
    BMW varaosat, tuning & styling!
    E92 335i -06
    ex E46 330Ci -02
    ex E46 328i Coupe -99
    ex E36 325i Coupe -92
    • wende
      • 10
      joo en tiä prosenteista kans, mut itelläni on m3 lukko vm89 omassa e30 cabriossa ja siinä ainakin alkaa het lyömään sutturaa molemmat!
      normaalista perästä sen verran kokemusta et se voi jos kakkoselle kerkee vaihtaa niin voi ottaa ihan koska vaan toinenkin pyörä kiinni!
      ei kovin mukava leikkiä ku voi lyötää itsensä ihan mistä vaan!
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        Kokeile... Nosta takapää ilmaan ja pyöritä toista rengasta... jos toinenkin pyörä pyörii samaan suuntaan on perässä lukko, jos ei nii ei oo.
        Tietenkin perän tyyppikilvestäkin näkee että onko lukollinen vai ei... Eli numeroiden perässä pitäisi olla S kirjain, jos lukko on.
        • mikke
          • May 2003
          • 450
          Ei toimi noin, koska itselläni ei ole lukkoa ja silti pyörät pyörivät samaan suuntaan.
          • Henski
            Kylläpäs muuten toimii noin... voihan sitä laittaa sitte vaikkapa vaihteen päälle ja todeta että lukkoa ei jaksa pyörittää... Kun vaihde on päällä niin lukottomassa ainakin pyörii renkaat eri suuntaan... Lukottomassakihan nuo renkaat voivat pyöriä renkaasta pyöritettäessä samaan suuntaan jos kardaani pääsee keveästi pyöriin... (pyörii koko perä eikä vain tasauspyörästö)
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Suo on kustu silmään! :juo
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Linssiin on viilattu :juo
                • Ari
                  • 182
                  • Pori
                  Yks kiva tapa kokeilla onko lukko vai ei. elikäs talvella ku ajelet ni pistät vauhdista pienempää vaihdetta silmää jos peppu lähtee alta ni ei oo lukkoa mut jos menee suoraan nii sitten siin on....
                  Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
                  super nopee kuminryttääjä
                  • Henski
                    Ja näiden testien varmuus on sama ku ei mitään... Kun halutaan todeta asia varmaksi testataan pyörittää renkaasta perä ilmassa vapaalla ja vaihde päällä...
                    • Rocka
                      • Dec 2003
                      • 68
                      Re: E36 lukkoperä?
                      Eipä hätää vaikka olisikin... Myyjähän on vastuussa, sillä on antanut virheellistä tietoa autosta.
                      E39 540i '03
                      EX: E36 325iA
                      • dunkelblau
                        • 1151
                        • Uusimaa
                        Niih, elävä legenda... Se on Kitkalukko! Jaksatko pyörittää niin vauhdikkaasti pyörästä että tarttuu? Ei kait se ny mikää 100% silti oo, eli miksei pyöris pyörät eri suuntiin myös lukolla?
                        • TuomasTee
                          • 529
                          • Kotka
                          Siis missä tyyppikilvessä tuon S:än pitäisi olla? Perän vai auton tyyppikilvessä?
                          BMW F15 X5 M50d -14
                          • Henski
                            Perämurikassa olevassa laatassa... esim. S 3,46 909
                            S kertoo kitkalukosta, 3,46 kertoo perävälityksen...
                            • Henski
                              Kitkalukkoa ei tartte pyöritellä lujasti että tarttuis... Viskolukkoa sen sijaan pitäis... Kitkalukossahan on ne levyt siellä jousipakan kanssa joten jos niitä jaksat käsin luistattaa voit saada renkaita pyörimään hieman toisiaan vasten... :wink:
