E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mörökölli
    • 1735
    Originally posted by Doni View Post
    Myönnän. En jaksa kahlata kaikkia viestejä läpi tässä ketjussa.
    Eteen tulossa 8x17" ET20 ja renkaaksi 205/40. Takapää tuntuisi tuottavan nyt sen ongelman. Sinne tulee vanteeksi 9x17" ET22, mutta mikä rengas tuon 205/40 kaveriksi? 225/40 olisi mahtava, mutta sellaista ei valmisteta. 225/35 jää matalemmaksi kun eturengas.
    Paras setuppi olisi varmasti 215/40 ja 245/35, mutta tarkoitus on ajaa raapimatta alhaalla. Takakaaret on toki hieman rullatut.
    Joku tästäkin on varmaan eri mieltä, mutta ehdotan silti: Laita taakse leveärunkoinen 215/40 esim. Kumho tai vaikka Nexen, jos kiinarengas asiansa ajaa. N3000 Nexen on ainakin pirun leveä.
    www.nenifab.com
    • duuk
      • 10557
      • Saaressa
      #1337
      8X18 et 38 vakio tolppaan ei ota, mutta ottaako ta technixxxxxinin coilitolppaan kines? :think
      Takana menee kuitenkin niin hilkuille ettei spaceria oikeen väliin mahdu, ja en ala kaaria raiskaamaan.
      duke's garage:
      Suzuki R50
      E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
      M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Jebbunen
        • 513
        • Pirkkala
        #1338
        Ottaa edestä kiinni , 5mm lättyä väliin niin luulis mahtuvan
        Porsche
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1339
          Spaceri ei mahdu?
          Millä renkailla tuo raapii?
          Selvennätkö hieman tätä..:think
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            #1340
            levityspalaa väliin..itellä eteen 8.5"18 ET35 ja ta-technix säädettävä ni 5mm levityspalan joutuu laittaan
            E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
            Bagged e32
            Ex E61 525d m-sport -06
            Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
            Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              #1341
              Originally posted by QUASIMODO View Post
              Spaceri ei mahdu?
              Nii mahtuu eteen kyllä spaceri väliin ei siinä mitään, mutta kun laittaa eteen sitten tarvii laittaa taaksekkin, tai näyttää omaan silmään melko typerältä. Takana vanne on 10X18 et 40 sen verran leveällä kumilla että on siinä ja tässä mahtuuko enään pyörimään spaceri välissä.
              No pitää koittaa kuinka äijän käy.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #1342
                Oon pitkään jo miettinyt ja mittaillut mahtuuko 9x18" vanne 29 et:llä ja 215/40 kumilla E36 vakio kaariin. Se tulee suunnilleen yhtä ulos kuin tuo sinun 10" et40.
                Se on siinä ja siinä. Olen ajatellut jos ottaisi varman päälle ja laittaisi 205/40, mutta menee jo omaan makuun liian överiksi 9:llä.
                Tässä 8,5x18" et20 215/35 kumilla ja kuulemma hieman raapii
                Joku täällä jo laittoi kuvia lenson cl5:lla, mutta en jostain syystä nyt löytänyt niitä. Ne taisivat olla 9-10" ja et 30-40. Voisitko laittaa lisää kuvia sovituksesta ja spekseistä?
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  #1343
                  tuosa lensoista kuvia 9.5"18 ET40
                  Bagged e32
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #1344
                    Onko tästä enemmän kuvia?
                    Oletko kokeillut jo kumien kanssa?
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      #1345
                      en ole kumien kanssa vielä kokeillut...225/40 kumet päällä ja tarkotus ois kokeilla alle 5mm levityspalan kanssa koska eteenki tulossa että vanne ei ota tolppaan kiinni...laittelen kuvia ku kerkeen kokeilla miten pyörii.ainakin näyttäs että pitäs pyöriä tuolla renkaalla ilman ongelmia,en sitte tiedä miten sen levityspalan kanssa
                      Bagged e32
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        #1346
                        no niin...hienosti pyörii 225/40 kumella ja vakio kaarella.5mm levityspala oli jo liikaa mutta ois pyöriny silläki todella pienellä mankeloinnilla.
                        siinä kuvaa ilman levityspalaa.
                        Bagged e32
                          #1347
                          Lokarin kaaren levitystä, alin kuva: http://www.iltasanomat.fi/autot/kats...455503580.html
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #1348
                            Hyvät kuvat...
                            Raapiko se sille 5mm spacerillä jatkuvasti?
                            Täytyyköhän sitä harkita omaan vielä rajumpaa kumivalintaa
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              #1349
                              Hyvät kuvat...
                              ei raapinut jatkuvasti...ainoastaan kurveissa reilummassa vauhdissa.sisäkanttia ku ois mankeloinut ihan lievästi ni ei ois ottanut kiinni ollenkaan.
                              Bagged e32
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1290
                                • HKI
                                #1350
                                Tän vois laitta stickyksi ja hifistelijät voi viimeistellä kaaren kanaverkolla ja pakkelilla.
                                ______________________
                                Nykyinen:
                                Model 3
                                BMW:t vuodesta 2009:
                                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
