e36 keskuslukitus ongelma!
  • LGB___Boss
    • Mar 2008
    • 35
    joo vastaavan laista vikaa en löytäny searchilla,
    Eli vika on tälläinen.
    Ovet ovat lukossa ei aukea avaimella kuskin ovesta, apparin ovesta aukeaa vain apukuskin ovi, ja sit kun yrittää avata kuskin ovea siitä tapista niin se on veltto ja imaisee tapin takas "lukkoasentoon" eikä ovet aukea. missähän vika mahtaa olla? samassa yhteydessä veti käynnistykseneston jumiin eikä autokaan lähtenyt käyntiin, akun maadoitus irti 30 sec niin kuittasi käynnistykseneston mutta lukot ei toimi vieläkään. Ja keskuslukituksen sulakkeet ovat ehjät. tappia pidettiin yläasennossa ja yritettiin samaan aikaan avata ovea mutta ei aukea. ja kuskin lukko on paskana et ei toii kuin lukitus suuntaan. mistä kannattaisi alkaa tutkimaan / korjailemaan?
  • Maustekallio
    • Dec 2007
    • 33
    • Aka
    Voisko siellä kuskin lukossa olla jotain paskaa sen verran että se pitää sitä koko ajan ns. lukitusasennossa.
    BMW 325i Coupe -94
    BMW E30 324td prokkis
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      käynnistyksen esto menee ainakin sillon päälle jos aukasee ensimmäisenä apparin oven.. tai jotenki silleen...
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • ruikki
        • 585
        edit: tuplapostaus
        !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
        • ruikki
          • 585
          miten muistelen että se vetää nupin aina sisään jos sisältäpäin koittaa:think
          e36:sen omistajat voi vahvistaa.
          sisältä pitäs aueta ku vejät kaks kertaa aukaisukahvasta.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Joo ei lähe nuppia vetämällä ovi auki e36:ssa
            M550d
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Mulla on kanssa jotain häikkää keskuslukituksessa omassa E36:sessa. Kun laittaa ovia lukkoon niin ampuu heti takaisin ovet auki ja vasta toisella kerralla kun kääntää avaimesta niin jäävät lukkoon. Kahdesti myös ovet menneet itsestään lukkoon kun on sulkenut kuskin oven, toisella kerralla olin vielä auton ulkopuolella ja auto oli käynnissä. Onneks oli lukkosepän liike lähellä. :F Missähän lie vika?
              E34
              • bemaristi_81
                • Jan 2008
                • 117
                • Riihimäki
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=147295 Oisko tästä jelppii...?:think
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  Mulla poistui tuo ongelma, jossa joutuu kaksi kertaa lukitsemaan..
                  Takaluukku auki, ja se luukkuun menevä johtosarja esiin vasemmalta puolelta. Johdot olivat osa poikki ja osa karvoista näkyvissä..
                  Paskakshan ne menee kun taittuu aina kun luukkua availee ja sulkee..
                  Kolvailin tervettä johtoa väliin, kun olivat hankautuneet.. Ja tadaa, kyllä toimii.. nyt menee lukkoon kaikki ovet takaluukustakin avaimella kääntämällä
                  Entiset:
                  E61 535D M-sport 11/-05
                  E61 535D M-sport 12/-04
                  E46 330D Touring 11/-03
                  E36 325i Coupe 8/-92
                  E30 318i Coupe -89
                  • Tamii
                    • Jul 2008
                    • 75
                    Oma ongelma on moinen, että apukuskin ovi ei aukea enää nupista nostamalla, vaan täytyy avaimella mennä kääntämään ovi auki ja myös lukottaa se avaimella. Vika tuohon voisi ehkä löytyä ottamalla ovi auki ja katsomalla jos jokin osa on irrallaan tjsp.
                    Toinen ongelma, joka on ollut jo ajat päivät ennen tätä nuppi ongelmaa on se, että kun avaa kuskin puolelta ovea niin kaikki muut ovet aukeaa paitsi appari. Toisten päin kun kokeilee niin kaikki muut ovet aukeaa paitsi kuskin ovi. :think
