e36 325 hyytyy kiihdyttäessä
  • Rule6k
    • Oct 2008
    • 9
    Eipä tuo haku systeemi toiminu nii pistän nytte tämän.
    Eli kyseessä 92 vuoden 325 coupe. Eli rupeaa 4500-5000rpm hujakoilla hyytyyn ei vaan jaksa ottaa enempää kierroksia. ihan sama millä vaihteella kiihdyttää. Taas vapaalla ja kytkin pohjassa ottaa normaalisti rajottimeen asti kierrokset..
    2kk sitten on vaihettu ilmamassamittari, bensapumppu, kampiakselin asentotunnistin.
    Vikakoodia en oo kereny käymään luetuttaan.
    Voisko olla tuo mikälie kaasuläpän anturi hajalla tai bensasuod. tukossa?
    kiitokset jo etukäteen
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Miulta ääni tuolle bensansuodattimelle. Ei ole kallis osa vaihtaa, vähän vittumainen vaan.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • Rule6k
      • Oct 2008
      • 9
      Juu suodattimen kävinki jo ostaan ja huomenissa vaihtoon mikäli kerkeää..
      Nyt ku tuossa tutkailin autoa ku ajoin, nii sievästi ku kiihdyttää nii menee ihan normaalisti tappiin asti (aina välillä) Kun taas rivakasti nii sillon ilmenee tuo vika..
      Onkos tuo kaasuläppä anturi systeemi veemäinen palikka purkaa jos käyttäs sen irti ja toiseks onko se anturi tuolla polkimen päällä?
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        Kaasuläpän asentoanturi on kaasuläpässä. oikealla puolen musta motikkä. Sen voi yleismittarilla mitata että miten vastusarvo muuttuu. Pitäis olla lineaarinen. tyhjäkäynnillä kun anturista ottaa johdon pois niin tyhjäkäynnin pitäisi nousta.
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Ei mahda se vika mahda olla kaasuläpän asentotunnistimessa, että vaihda nyt ekana se bensansuodatin vaikka, ennenkun muualle syvennyt. Ilmansuodatinkin kannattaa vaihtaa, jos et oo jo kerennyt uusimaan.
          • Rule6k
            • Oct 2008
            • 9
            no nyt sitte löyty lisää vikaa tuosta. Eli lähin ajaan autolla, pääsin 100m ja sammu. No sitten käynnistin uudelleen, pelas jonkiaikaa kunnes rupes temppuileen. Pätkimistä, ei voinu ajaa ku pinta kaasulla kierroksia n.1500 välistä sammuen. No pääsin sit perille ja auto sammu kokonaan. Piti starttauttaa monesti et sain parkkiin auton. Auto pysy aina jonki aikaa käynnis. Vastaavasti vehe teki samaa ku oli kampuran asentotunnistin sökönä(mut sillon ei kyllä ihan nuin kauaa pysyny käynnissä) En kyllä enää jaksais uskoa et ois tuo suodatin tukossa. No huomenna näkee ku vaihan sen ja samal käytän roikassa mutkan että kuinka paljon on vikakoodia ilmassa Oisko teillä minkäänlaista muuta ehotusta et mikä tossa vois olla?
            Bensapumpun liitokset huonoja tai pumppu sökö(seki o kyllä uus) et jos tekis tollasta ku siel oli kuite puol tankkia pensaa?
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              Voihan se olla bensapumppu mikä oikuttelee. Kannattaa mitata bensanpaineet jossakin. Ja katsoa ne vikakoodit.
              Mulla hajosi 525:sta kerran bensapumppu ja ostin uuden niin siinä uudessa pumpussa oli joku vika (varmaan siipi irronnut, veikkasi varaosamyyjä) niin se ei nostanut bensanpaineita kunnolla vaikka pumppu muuten pyöri. Kone ei käynnistynyt. Sain uuden pumpun niin sitten pelasi normaalisti.
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
