Paisari vuotaa e36
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Paisari vuotaa e36
    Eli mitäs pitäis tehä kun paisari vuotaa alareunasta? ostin uuden tiivisteen ja ei auttanut. Ostinko väärän kokoisen? pitääkö sen olla siinä alemmassa urassa siinä paisarissa? Onko mahdollista kun paisari vaihdettu pari kk sitten että olisi tullut viallinen paisari? ei siinä ainakaan halkemia ole.. Eli mitä teen?
    autona e36 328 cäbi
    Osaako kukaan sanoa onko laturin vaihto kuinka vaikeaa ja kallista?
  • Ville86
    • Mar 2008
    • 397
    • Lapua
    autona e36 328 cäbi
    onko autosi kiehunut/lämmennyt joskus?yleensä ku vähä ottaa lämpöä nii ne syylärin muavit/paisari rapistuu ja rupiaa kusemaha...itte jouduun ostaa uuden syylärin
    -LapuaConnection-
    E30 320 cabriolet -91
    E46 320d touring -05
    E36 316 sedan -92
    E36 325 cabriolet -94
    E39 520 touring -98
    E39 528 sedan -97
    E36 325 coupe -94
    • Jonael
      • Mar 2009
      • 152
      Onhan se lämmennyt mutta ei keittänyt Mutta paisari on vaihettu ja vuotaa selvästi paisarin alareunasta. Eli ostin ne uudet tiivisteet, mutta vuotaa edelleen. Että ostinkoha liian pienen tiivisteen vai miks se tuolta vuotaa? en tajuu
      • Ville86
        • Mar 2008
        • 397
        • Lapua
        tuttu homma..syyläris on halkeama alareunas..kattoppa vaan tarkemiin
        -LapuaConnection-
        E36 316 sedan -92
        E39 520 touring -98
        E39 528 sedan -97
        E36 325 coupe -94
          Olikos se tiiviste tuollainen http://bmwfans.info/original/E36/Cab...7/ill-17_0089/ ?
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            Oon liimannu yhen 523i:n paisarin sikaflexillä tiiviisti kiinni ja vuotaa edelleen talvella kun lämpötilavaihtelut isoja. Ei oo mielestäni muovit mistään halki, mutta onneksi vuoto niin pieni että nestettä menee ehkä litra talven aikana.
            BMW E84 X1 18dXdrive -14
            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
            Ex, E46 320 d Touring -01
            • Jonael
              • Mar 2009
              • 152
              No ei se kyl tos muodos ollu, oli semmonen pyöree vai mitä meinasit tommosella? saiskoha jostai laakkoselta kysymyllä samantien varmasti oikean tiivisteen?
                Pyöree juu, halk. 77 mm. mutta kun ei ainevahvuutta ole merkattu niin haet merkkiliikkeen pojilta uuden numeron mukaan.
                • Jonael
                  • Mar 2009
                  • 152
                  Okei lähtisköhä ongelmat pelkästää tiivisteen vaihdolla. Vähä ennakkoluuloja ku oon täs jo kaikenlaista kerenny ajattelee, ja se oiski noin pienestä. Mut tosiaan ei näyttäisi vuotavan ku siitä paisarin alhaalta. Mistähän sitä tietää et alkais esim vesipumppu menemään? vai sit vast ku alkaa keittelee ja ottaa sit osan irti? vai onks tähän jotai kokeiluja? tai esim termarista?
                  • Ville86
                    • Mar 2008
                    • 397
                    • Lapua
                    oon tehny just samat jutut yritin tiivistettä vaihdella ja ostin uuden paisarin mutta eipä vaan ruvennu pitämään...se vuoti aina sieltä paisarin alareunasta ja sit otin syylärin irti ja se oli halki...mut katto sitte ku jos/kun otat syylärin pois että tulee ilmattua kunnolla
                    -LapuaConnection-
                    E36 316 sedan -92
                    E39 520 touring -98
                    E39 528 sedan -97
                    E36 325 coupe -94
                    • Jonael
                      • Mar 2009
                      • 152
                      okei no täytyy tarkistaa se syyläri, mut ku se näyttää niin puhtaasti tulevan vain siitä paisarista.. mut nyt kyl tarkistan sen syylärin Ei sattuis olee mitää vinkkejä millä sen kattois/varmistais? Otanko syylärin vekka ja sit katon? vai heittelenkö siihe vettä ja katon mistä tulee kuplia tai jotai?
                      Muute tost ilmauksest sen verran et mistä huomaa et on ilmattu kunnolla? siitä et tulee lämmintä sisää kunnolla? ja jos ei oo ilmattu kunnolla niin kuin nopeasti lämmöt nousee? vai voiko sillä ajaa esim 50 km ja sit vast keittelee?
