Vuoto ! e36
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Vuoto ! e36
    Eli en saanu oikein vastausta edellisen kerran kysyttyäni ja nyt olisi todella kiire saada tietoa sillä huomenna korjaan auton. Vaihdan vaikka syylärin vesipumpun ja termarin jos se ei muulla lähde. Eli siis näyttäisi että paisarin alareuna vuotaa. kuivaan sen ja näen kuinka sieltä alkaa kostumaan uudestaan ja sitten tippumaan vettä pisaroina. Joku sano että vuotaisi syyläri, mutta onko näin? otin jo paisarin irti ja vaihdoin tiivisteen, mutta ei auttanu. ettei olisi siinä vikaa mihin se upotetaan se paisari?
    ja kannattaako nyt lähtee vaihtamaan termari ja vesipumppu huomenna? ei vuoda kuin sieltä alhaalta ja en saa nyt yksin korjattua sitä, joten auttakaa joku. en oikein haluaisi työntää sinne mitään liimoja/paikkaus massoja, koska ois joskus kiva saada paisari poiskin
    autona e36 328 iA -97 cäbi
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Hommaa uus tiiviste sinne, jos et usko sen pitävän. Sitten voisit hommaa 'mällit' syylärin sisään, jonka _PITÄISI_ tukkia pienet vuodot. Ylä- ja alavesiletkutkin voisit koittaa, jos epäilet termarista vuotavan, itellä vuos sieltä, ku hävitti nestettä törkeesti.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Matula
      • 1706
      Jos se paisuntasäiliön alareuna kostuu ja tiputtaa vettä ja tiivisteen vaihto ei auttanut niin uusi koko syylari paisuntasäiliöineen.
      • KoFFi
        • 77
        • Raahe
        itsellä kävi juurikin näin ja oli syyläri halki sieltä tiiviste urasta
        eli uusiksi koko syyläri
        E61 530da M-SPORT
        ex:E39 Touring shadowline
        • Jonael
          • Mar 2009
          • 152
          Joo no toivotaan et se nyt sit auttaa huomenna laitan uuden syylärin paikoilleen. Laitanko uuden paisuntasäiliön vai käykö toi vanha, ku se on kuitenki uusittu pari kk sitten juurikin siksi että vuoti sieltä. mutta ei paisarin vaihto auttanu, joten toivotaan että syylärin vaihto auttaa.. Tota osaako kukaan sanoo et liittyykö vesipumppu tai termari tähän mitenkään? ku vaihan sit samal jos on pakko
          • zeneg
            • 1238
            Vaihda se syyläri, en usko että kannattaa vaihtaa "uutta" paisaria.
            Kun sun nyt kerran pitää nesteet ulos sieltä valutella, niin melkein itse vaihtaisin samalla vesipumpun ja termarin samaan syssyyn. Mutta tämä on vaan miten MINÄ tekisin samalla. Ei mahda sinun tilanteessa vaikuttaa mitenkään vaikka et vesipumppua ja termaria vaihtaisikaan, joten makuasia haluatko samalla vaihtaa ne.
            • Ville86
              • Mar 2008
              • 397
              • Lapua
              vaihda vaan se syyläri minkä sanoin jo aikaa :think se on takuuvarmasti halki sieltä alareunasta mistä sen o renkaan pitäs se paisari tiivistää syyläriin...tappelin saman asian kanssa itse kunnes meni hermot ja hain uuden syylärin..sielä on painetta sen verran että se ei millää liimalla pysy ja uuden syylärin mukana tulee uus paisari joten ongelmat loppuu siihen
              -LapuaConnection-
              E30 320 cabriolet -91
              E46 320d touring -05
              E36 316 sedan -92
              E36 325 cabriolet -94
              E39 520 touring -98
              E39 528 sedan -97
              E36 325 coupe -94
              • Matula
                • 1706
                Hetkinen, minkäslainen jäähdytin-paisuntasäiliö tässä onkaan, onko paisuntasäiliö syylärin päässä "kiinteänä" vai irrallaan kennosta letkun päässä?
                • Jonael
                  • Mar 2009
                  • 152
                  Siis se on niiku sillee syyläris kii. painetaa siihe paikalleen. ei siin mitää letkuja oo
                  • Ville86
                    • Mar 2008
                    • 397
                    • Lapua
                    kiinteänä syylärin päässä
                    -LapuaConnection-
                    E36 316 sedan -92
                    E39 520 touring -98
                    E39 528 sedan -97
                    E36 325 coupe -94
                    • Jonael
                      • Mar 2009
                      • 152
                      Nii sanoitki tosta syyläristä.. mut toivottavasti nyt lähtee ongelmat tolla..
                      huomennahan se selviää
                      • Jonael
                        • Mar 2009
                        • 152
                        onko tossa vaihossa mitään tärkeää muistettavaa? vai vanha pois ja uusi tilalle tekniikalla?
                        vai ootko vaihtanu joskus?
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Siis saahan tuon paisarin vaihdettua ilman syyläriäkin, ei ole kiinteä. Tuo paisarin halkeaminen on tyyppivika E36/46.
                          MB CLS-12 350CGI AMG
                          MYSTINEN.FI
                          • Jonael
                            • Mar 2009
                            • 152
                            Nii saa mut ku se on vaihdettu ja ei auttanu. Vuotaa edelleen samasta paikasta. Ei se vissii tiivisteestä ole, ku neki on uusittu kahteen kertaan? mut ei se syyläri kyl näytä olevan rikki mistää..
                            Mistähän sais huomenna haettua uuden syylärin? motonetissä on mut siin lukee joku et ei aut. ilmastointi.. ja mul on.. mitähän käy jos tommosen riuhtasis siihen?
                            • JaPa_87
                              • Nov 2006
                              • 55
                              Itteä kiinnostais kans tietää mitä eroa noilla syyläreillä on? Itellä on ilmastointi mutta ihan manuaali aski... Onko siinä syylärissä jotku ilmastoinnin lauhduttimen kiinnikkeet, vai mitä erikoista siinä on?
                              Vuotaa paisarin juuresta nestettä ja tiivisteetkin on jo kertaalleen vaihdettu eikä auttanut mitään, nii ajattelin nyt osataa koko syylärin uuden...
                              _______________________________________________
                              Yamaha R1
                              VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
                              BMW E34 518i Calypsorot (ex)
                              BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
                              BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
