e36 Kattoluukku ongelma/ominaisuus.
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Eli tuossa meidän perheen autossa on ongelma. Kattoluukku toimii mutta kun sen laittaa kiinni niin putoo liikaa alaspäin ja jää sitten siihen. Pitää pikkuisen nostaa napista että menee normaaliin kohtaan kiinni.
    Johtuuko ongelma tästä vai jostain ohjelmoinnista esim rajoista? Mitä nyt pikasella selailulla selvis niin näissä ei pitäisi mitään avaruustekniikkaa olla. e36 vm 94.
