Öljy ja vesipumppu e36
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Eli vaihdoin tänään syylärin kun niin käskettiin. Nyt on uus syyläri ja en viel tiiä miten tulee toimii.. Mutta tuli nyt mielee että ei tuu taas samaa rumbaa ni että oisko vesipumpussa vikaa. Eli tiedättekö pitääkö paisarissa tyhjäkäynnillä olla semmonen kusi suihku siitä reunasta? ku broidin e46 oli.. Mulla ei suihkuta sillain tyhjäkäynnillä vaan tiputtelee reunoja myöten. jos laittaa kierroksia niin sit näkee kun tulee se suihku sieltä paisarin reunasta. Eli mietityttää että oisko vesipumppu rikkoutumassa ja ei jaksa kierrättää tyhjäkäynnillä, mutta ajaessa jaksaa.
    Ja tuli mieleen etten turhaa vaihtanu syyläriä? ku kaveri ajo tänää mun takana (vanha syyläri paikallaan) ja katto et tippuuks mitää ni ei tippunu. VAsta tyhjäkäynnilla alko se vanha syyläri tiputtelee sieltä paisarin alareunasta..
    Ja semmonen viel et ku vaihoin sen syylärin ja mul on se automaattilaatikon jäähdyttäjä siin samas ni piti ottaa pari letkuu irti.. ni sielt tuli vaihteisto öljyä jonkun verran ulos, ni et mistä lisään sitä lisää? vai tartteeko?
    auto on e36 328 iA -97
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    auttakkeehan nyt joku ees =/
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Vois tietty hiukan kauemmin odotellakin...?
      Jos vesipumppua ei ole vielä vaihdettu, niin vaihda, hajoaa se kuitenkin kohta.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
