e36 coupe - sähkölasit ja keskuslukitus lakkasi toimimasta, help!
  • ae509
    • Dec 2005
    • 23
    Dodiin,
    Searchillä etsiskelinkin jo tuossa ja joitain vastauksiakin kysymykseen löytyi, mutta...
    Eli tuommoisesta -95 coupesta oli viikon seisonnan jälkeen oli lakannut keskuslukitus ja sähkölasit toimimasta.
    Sulakkeet tarkistelin ja samalla huomasin myös, ettei myöskään sisävalo pala, kun oven avaa. Sisävalo kyllä syttyy kun namiskasta laittaa sen "on" asentoon.
    Mistähän kannattaisi alkaa vikaa metsästämään, ilmeisesti näillä on yhteinen ohjausboksi ?
    Missähän se coupessa mahtaa sijaita(ei ainakaan takapenkin alla) ?
    Vai kannattaako suosiolla ottaa kuskin penkki pois ja ottaa lattiamattoa auki, jos tuolla siis on jokin liitinpaneeli ?
    Eipä ole tosiaan aikaisemmin reistaillut, siis eipä auto nähtävästi seisonnasta ole pitänyt..
    Pikaista apua kaivataan, kiitos vastauksista !
    Edit: Niin joo, akun kenkä oli myös yön irti, eipä jeesannut lainkaan.
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Originally posted by ae509 View Post
    Dodiin,
    Liikkuuko se ikkuna oven avauksen yhteydessä ollenkaan?
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • ae509
      • Dec 2005
      • 23
      Moi,
      Ei liiku oven avauksen yhteydessä..
      Nyt on penkki poissa kuskinpuolelta, missähän kohtaa nuo liittimet on tuon maton alla ?
      Edit:
      Itselleni vastaten:
      Ilmeisesti oikeat liitinrimat löytyi ja täysin virheettömässä kunnossa, eli ilmeisesti vika on genereral module yksikössä... täytyy ilmeisesti purkaa hanskalokero pois irroitusta varten..
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Moi,
        Edit:
        Itselleni vastaten:
        Jos lasit ei coupessa laske ovea avattaessa niin kannattaa kurkata siittä oviaukosta se mikrokytkin. Siin oven lukon vastakappaleessa sellanen musta pieni lirvake... Painele sitä ja jos ei sisävaloon vaikuta tai lasi liiku niin vaihda se uuteen jos et osaa korjata... Purkaamolta tuskin paljon maksaa jos käytetty kelpaa.
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • ae509
          • Dec 2005
          • 23
          Vaikuttaako tuo mikrokytkin viallisena kaikkiin sähkölaseihin, sekä keskuslukitukseen ?
          Täytyypä huomenna kasailla tuo lattiamatto ja penkki takaste paikoilleen.
          No pääseepä ainakin imuroimaan kunnolla, jos jotain positiivistä operaatiosta lähtee hakemaan..
          • ae509
            • Dec 2005
            • 23
            Dodiin,
            Nyt saisi tarjota hyviä ideoita mistä lähteä vikaa hakemaan, liittimet lattiamaton alla olivat kunnossa, enkä nyt nopealla haulla ole mitään muutakaan vikaa löytänyt..
            Oli tuossa jokusen tunnin lämmitin poistamassa autosta mahdollista kosteutta, muttei tuostakaan apua ollut.. Mistähän kannattaisi jatkaa ?
            Eli kerrataan vielä, ettei coupessa toimi keskuslukitus, kattoluukku, sähkölasit, lasit ei laske ovea avatessa, autom. sisävalo..
            Sisävalo skulaa "on" asennossa, sulakkeet on kuosissa..
            Tai saa ehdoittaa hyvää korjaamoa(pk-seudulla mielellään), jossa vika saataisiin kuntoon rikkomatta paikkoja
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              No kannattas ne mikrokytkimet kattoa siitä ovien pielistä. Ne on sen lukon vastakappaleen sisällä sellaset pienet klipsut, jotka avaavat ikkunaa sitä mukaa kun ovea aukaisee tai laittaa kiinni.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=41&fg=40
              #6 on siinä oviaukossa,
              #12 on siellä sen osan #6 sisällä, ja tämä numero 12 juurikin on se mitä tarkoitan, että pitäisi tarkistaa.
              Voisit ehkä vähän suihkia aseöljyä ennen ovien avaamis/sulkemisprosessia, jos ne ois vähä kitkerät, ne mikrokytkimet näin aluksi.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • ae509
                • Dec 2005
                • 23
                vaikuttaako se mikrokytkin siis mahdollisesti kaikkiin oireisiin ?
                WD40 suihkin jo näihin mikrokytkimiin, mutta miten mikrokytkin voi vaikuttaa koko järjestelmän toimimattomuuteen ?
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  No siihen ikkunoiden laskemiseen ja nousemiseen ku oven avaa. Lukkojen vai olikos se kahvojen vastakappaleet, niiden kunto?
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • sime19
                    • Feb 2013
                    • 5
                    • suomi
                    samaa vikaa coupessa
                    Saitko korjattua viat? jos sait niin mikä oli vikana?
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Jos noilla ei auttanu niin koita tätä seuraavaks: http://www.btcf.fi/forum/showthread....mfort+rele+e36
