m3 e36 rälättää...VANOS tai Ketju?
  • EPDM
    • 4622
    • Lahti.
    m3 e36 1994 154tkm ajattu. Viime syksynä ennen talviunia kävi tosi nätisti. Silloin tällöin herätetty talvenaikana ( lämmin korjaamon tiloissa) ja muistaakseni kävi ihan hyvin..... Nyt kun käynistin sen tänään niin tyhjäkäynissä on selvä rällatys. Nimenomaan tyhjäkäynillä, ei niin kun vähänkin antaa kaasua...Tulee selvästi moottorin etu osasta ja selvasti tuntuu myös jos koskee moottoriin käsin.
    Nyt kuuluu myös aika kova ääni käynistyksessa...se kestää ehkä sekunti pari ja lakkaa..
    Onko yhtäkkiä vanos yksikkön ventiili jäännyt jumiin? tai onko ketju löysänä? Eli hydrauliset kiristimet ei enään toimi niin kuin pitää. Öljyt vaihdettiin syksynä, on sentin verran yli maksimi raja...:think
    Auto pitää katsastaa ja on seisonta vakuutuksessa toistaiseksi, joten en ole testanut sen muuta kun lyhyeesti kaupungin ajossa, en siis osaa sanoa onko tehot talella..voisin tietysti penkittää sen uudellleen, mutta ehkä sitten tulee isompiakin ongelmia??
    Veikaukset?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    No eikös tämä nyt ole ihan normaalia että nostajat rallattaa sen 1-2 sek kylmänä. Muuhun en osaa vastata.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • EPDM
      • 4622
      • Lahti.
      tämä ääni on huomattavasti kovempi kun ventiilien nakutus käynistyksessä...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • MasaTDS
        • 1606
        kiinnostais kans tämä kun mullakin -93 e36 325 kävi siististi syksyllä ennen seisontaan laittoa ja nyt kun sitä välillä käytellyt niin heti starttaamisen jälkeen rallattaa melkoisesti n.3-5sekuntia jonka jälkeen muuttuu käynti normaaliksi,öljynpainevalo sammuu kuitenki heti käynnistyttyä.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Ok. Onko öljyt vaihdettu esim. koska?:think
          MYSTINEN.FI
          • j328
            • May 2004
            • 310
            Omasta ämmästä kuului aikoinaan käynnistyksen yhteydessä räminää/pärinää muutaman sekunnin ajan. Käytin autoa mm. Laakkosella ja parilla muulla korjaajalla eikä vian aiheuttajaa koskaan löytynyt. Kiristimen vaihtoa kokeiltiin myös tuloksetta. Sanoivat Laakkosella ettei äänestä ei ole haittaa koska se ei enää kuulu käynnistyksen jälkeen.
            Myin auton tuossa kunnossa eteenpäin eli ei ole tietoa tuliko myöhemmin ongelmia.
            • Heguli 31
              • 10027
              • KVLA
              Ei ne nostajat paljoa rällättele M3:ssa.Siinä ei ole hydraulisia venttiilinnostimia.
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Eikös noista ole niitä vanoksen kotelon kansia lennellyt kun ruuvit ovat hakkautuneet poikki/löysään? Jos olisi siitä lähtöisin.
                Onko öljyä lorahtanut liikaa vai miksi noin paljon?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • EPDM
                  • 4622
                  • Lahti.
                  Ei ollut tietysti tarkoitus laittaa liian paljon öljyä, pitää huomenna ottaa ylimääräistä pois, mutta tuskin se nyt varsinaiseen asiaan vaikuta.
                  Pitää kai alkaa opiskella kaimani vanos'in salainen elämä enemmän. Perhana..
                  Luulin vaan että vanoksen ääni kuuluisi muualla kun vaan tyhjäkäynissä..youtubissa kun kuuntelee eri äänitteet ne rällättää myös korkeämalla kieroksilla...
                  t. Niko van Os
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Eihän kuuluis vaan ylemmästä ketjunkiristimestä, jos se kannessa oleva takaiskuventtiili on viallinen ja päästää öljyt valumaan esim. yön aikana pois kannesta? Sillon kestäis ainakin hetken, että molemmat kiristimet täyttyy. Miulla on toi sama "sirahdus" kuulunu käynnistäessä jo parin vuoden ajan, eikä kiristinten ja muidenkaan jakopäänosien uusimisesta ollu mitään hyötyä. Epäilen siis omallakin kohdalla sitä takaiskuventtiiliä. Hydr. nostimet naputtaa myös hetken aikaa, joka myös viittaa siihen öljynpaineiden hitaaseen nousuun.
                    • EPDM
                      • 4622
                      • Lahti.
                      ...käynistin tänään moottori...ja kas kas...ihan bueno..ei minkään laista rällätystä enään..
                      Kiva nämä itsestään tulevia ja häviäviä ongelmat...
                      Mitä tästä opitaan...ehm...vanhuksia virkistyy herätäessa hitaampi kun nuoret
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Carbonfiber
                        • 5226
                        • Hki 43
                        Joo kyllä se vaan tuppaa välillä noi autot ainakin vanhemmiten pitämään ihmeellisiä ääniä. Hyvä, että näin helpolla ratkesi ja toivotaan ettei seuraavalla startilla tule ääni takaisin.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • bwm
                          • 123
                          • Pyhäsalmi city
                          Onkos tähän tullut selvää vastausta vielä kellään?
                          Itsellä kuuluu sillointällöin muutaman sekunnin tuo rallatus käynnistyksen jälkeen ja loppuu heti sitten.
                          Olisi kiva tietää mikä tuon aiheuttaa:think
                          E36 M3 "Kompressor" -93
                          E60 530d -04
                          • maik
                            • 262
                            The VANOS adjusting units may cause a momentary rattling noise after the engine is started due to
                            varying torque of the camshafts before sufficient VANOS adjustment oil pressure is built up.
                            When the engine is switched off, oil bleeds out of the high-pressure chamber in the VANOS
                            adjustment cylinder. This can cause the VANOS adjustment piston to move freely against the
                            housing during engine start up causing the momentary rattling noise.
                            This noise has no effect on engine power output or durability.
                            • bwm
                              • 123
                              • Pyhäsalmi city
                              Eli ei vaarallista, mutta tympeä ääni kyllä. Jos asialle voisi tehdä jotain niin olisi hyvä..
                              E60 530d -04
