e36 takajouset
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1627
    • Dallas
    e36 takajouset
    Ongelma tää tavallaan on, mutta kaipa tää tänne kuuluu?
    Eli saako e36 coupen takapään ja 325i, jos vielä tarkkoja ollaan oikeasti kenttään?? Ja millä jousilla kun ei nuihin -80mm oo uskomista ja vielä vähemmän eri ihmisten puheilla.
    Nyt on säädettävä alusta ilman säätöpaloja ja on otteeseen merkattu 260mm kaaresta napaan en sit tiijä miten tarkkaan on inssi kattonu pitäs varmaan itekki mitata, mutta niin rattori se on. Aattelin sen kumin ottaa vielä pois niin jos 5-10mm sais alemmas.
    Jos tuo menee nyt niinku aattelin eli jos vakio on vaikka 320mm ja mullon 260mm ni se tekis 60mm madaltavat jouset eikö??
    Te joilla on navasta kaareen 200-220mm ilimoottautukaa, millasilla jousilla??
    Etupää on ihan hyvä, ja varaa mennä vielähi alemmas.
    Nii ja talvella tietty eri setuppi ettei joka paakku tuu pohjasta läpi ja mökki teitä varten mullon eri rattorit, jos nyt jollain oli haluja kitistä ettei matalalla autolla mitään tee...
    Sotkamo Connection
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Itellä oli yhden kesä juurikin tuolleen että säädettävä alusta ja ne palikat pois takaa ja ihmettelen kyllä jos vielä siitä matalempaa haluaa :think Tosin tuo FK:n alusta on kyllä semmonen että siinä ei lopu varmana säätövarat kesken ainakaan edestä Tuossaki alla olevassa kuvassaki on vielä n. 5cm jengaa alaspäin.
    Ja tuossa kuva miltä silloin näytti, mittoja en silloin hoksannu ottaa.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1627
      • Dallas
      Taitaa olla perä samalla korkeudella kuin tuolla mun entisellä rälläkkä (hyi) alustalla. Nyt se on hiukka korkeempi ja noilla miglioilla ei tuon matalampi enää näyttäs hyvältä, mut kesävanteissa on pikkasen lippaa, niin ne sais mennä sitten syvemmälle kaareen, ainaski mun mielestä.
      Asiallinen madallus sullakki, meneekö kaljapullo kyljellään auton ali?
      Kuvan rengastus 225/45r17
      Sotkamo Connection
      • Diz
        • Oct 2008
        • 123
        • Kiiminki
        kaipa jostain saisi ilmajousitus setin e36?
        löytyyhän niitä jo vanhoihin mazdoihinkin.
        sellasella setillä ainakin saa auton kenttään.
        325i M-Technic-94
          • 16463
          Ei taida montaa e36:tta olla missä takaa navasta kaareen on 200 mm...
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1627
            • Dallas
            Haa! No siinä oot kyllä ihan oikeessa kävin heiluu mittanauhan kans tossa pihalla ja ei varmaan löydy yhtään jossa 200mm olis, menee nimittäin sitikka osastolle jo... Pittää laittaa väsymyksen piikkin nuo puheet. Tossa mun kuvassa etäisyys on varmaan 255mm luokkaa eli hakusessa onki enään joku 240mm oleva... Mikä lie vakiossa matka kaaresta napaan?
            Sotkamo Connection
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2329
              Lainataas tätä threadiä.
              Eli mistä mahd. jäykät takajouset?
              • poke
                • 3105
                edelleenkin lainataan threadia. Kaikki luettelot näyttää että E36 cabriossa on takajouset eri kuin esim sedanissa/coupessa. Millainen ero noissa on? Onko jollain kokemusta meneekö sedanin jouset avoon?
                Kulkineet/projektit:
                640D F06
                530iA E39
                635 CSi E24
                518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
                • JJT
                  • 6694
                  Kyllähän ne paikalleen menee, mutta cabrio on jonkun verran painavampi mitä sedan ja coupe. Sen takia eri jouset.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2329
                    Eli siis cäbissä olisi näin ollen jäykemmät jouset? :think
                    jostain pitäis saada mahd jäykät.
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1627
                      • Dallas
                      hih hih hih hih hehehe meistin vanaha topicksi
                      Sotkamo Connection
