e36 328 touring 97 , ratin etäisyyssäätö jumissa? -> Vai voiko olla kiinteä..
  • BcB
    • May 2004
    • 220
    Elikkäs kyseessä on bägillinen kolmipuolainen m-sport ratti. Ratin alla on kyllä jonkunnäköinen vipu, minkä kuvittelisin lukitsevan etäisyysäädön.. On vaan niin prkeleen jumissa, ettei liiku mihinkään..
    EDIT: Voi Gynter minkä teit.. Kyseessä taitaakin olla kiinteä ratkaisu. Voiko olla ettei ole mitään etäisyyssäätöjä 328:ssa?
    Eli jos haluaa mittariston irti, pitää irroitaa ratti? Onpas anaalista...
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 384
    • Kontiolahti, Lehmo
    Ratissa on korkeuden säätö. Lukitus/avaus siitä vivusta. Mittaristo lähtee kyllä irti ilman ratin irroittamista (mahtuu tulemaan tietyssä asennossa sieltä välistä)
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
    • make_wt
      • 1314
      • Yka
      helpoin on ottaa mittaristo irti ratin irroittamalla:think noin 3min homma
      E61 530d M-Sport LCI
      HJ61
      ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
      • BcB
        • May 2004
        • 220
        Ok... Ei se kai muu sitten auta.. Pitää kai sitten irroittaa ensin akku, ettei airbag tule silmille?
        Tässä vielä kuva alhaalta. Tota metallista kohtaa luulin säätökahvaksi, mitä se ei ilmeisesti siis ole.. Ihme touhua, kiinteä ratti, ei ole kyllä missään aiemmassa bemussa ollut tällaista halppis-ratkaisua..
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        • Potka
          • Aug 2009
          • 67
          • Lepsämä
          Oliko nyt tosiaan niin, että tuo metalliläpyskä ei ole mikään säätövipu? Itse kävin juuri hakemassa itselle tuoreen E36:n, ja haparoin vimmatusti että mistä tätä rattia oikein säädetään... Mitään muuta siis ei löytynyt kuin tuo aiemman viestin kuvassa näkyvä palikka
          E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
          Entisiä:
          E30/E36/E39/E60/E92
          • Jusbo
            • Feb 2012
            • 18
            • Ylivieska
            Joo jos ratin irroittaa niin ensin akunkenkä irti ja antaa olla virrattomana hetken... Ei ole kova homma, tärkeintä on saada suorassa takaisin.
            Mittariston irroitus onnistuu kyllä ilman ratin irroitusta, vaikka olisikin kiinteä ratti ilman säätöjä, ite ainakin onnistunut vempuloimaan siitä pyyhkijänviiksen yläpuolelta mittariston pois
            M3 Cabrio '02
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1850
              • N/A
              Kyllä se siitä välistä tulee, vaikkei rattia irroittaisikaan. Kannattaa vain varoa, ettei naarmuta sitä mittariston "lasia". Itse olen laittanut suojaksi pehmeän pyyhkeen, niin eipähän satu vahinko.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
