m3 e36 bensavuoto!!!!
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    ongelma on kun kone tiputtaa bensaa kylmänä jostain kutospytyn kohdalta. paikkaa ei pysty kohdistaan kun ei sinne nää eikä käsi sovi. ainoastaan näkee pisaroiden tippuvan. letkuja on uusittu kyllä. onko kellään ollu samoja ongelmia?
  • zakspeed
    • 2005
    Eihän tule suodattimen suunnalta? Kovettuu ajan saatossa ne letkut.
    • ipii79
      • Jan 2008
      • 107
      • ylöjärvi
      ei tuu. tiputtaa jostain ihan koneen yläpäästä että kun kattoo vitosen ja kutosen imuputken välistä niin näkee tipat mutta ei helvetilläkään paikkaa löydy ja kädet ei mahdu vaikka oli imuptket irti
      • Mica
        • 692
        • Häme
        Varmaankin jostain suuttimelta tai bensanpaineensäätimelle lähtevästä linjasta. Luultavasti O-renkaan vaihdolla korjaantuu.
        e36 M3 -97 "katukilpuri"
        e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
        Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
        • ipii79
          • Jan 2008
          • 107
          • ylöjärvi
          nii voi olla
          mutta on niin pirun hieno alkaa purkaan kaikki tieltä pois. ja sit ei saa enää autoo käymään ja vuodon paikallistaminen hankalaa
          • TDic
            • Aug 2008
            • 105
            • nurmes
            pura imu kotelo pois tieltä,sen "alla" melkein lohkon kylessä menee bensa putket,meno ja paluu.
            imu kotelon purkamisen jälkeen saat autonkin kyllä käyntiin.
            • ipii79
              • Jan 2008
              • 107
              • ylöjärvi
              menopuolen letku on uusittu. että se ei ainakaan vuoda. ja muutenkin vaikuttaa ettei se ole mikään letku
