Kaarien levitys/rullaus...E36
  • Rusty
    • 183
    Kaarien levittämisestä on foorumilla paljon juttua ja olenkin niitä lukenut.
    Sattuisiko kellään olemaan hyviä (projekti)kuvia kaarien teosta tai yleensä levitetyistä kaarista? Näkisi vähän millaisia ja miten eri tavalla levityksiä on tehty sekä miltä ne näyttävät.
  • nuusk1s
    • 40
    • Pietarsaari
    löytyy kuvat ennen ja jälkeen mankelia,mut e34..mut samanlaillahan se pakkeloimaton pelti leviää joka mallilla...
    kysy jos haluat kuvia..hyvä tuli ainakin mulle ja pari senttiä leveni molemmat kaaret..
    Allting går, och det som inte går, går också.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Löytyisikö teiltä kuvaa miltä tuo kaari näyttää ennen ja jälkeen rullauksen?
      ..Onko levitys mahdollista muuten kuin että reuna muuttuu ns. sirpin muotoiseksi? Kuten tässä Criden E36:ssa:
      Tutkin eilen iltahämärällä oman coupen kaaria ja jäi hieman epäselväksi onko niille mitään tehty..tässä helvetin hyvin Paintilla piirretty kuva:
      Punaisella sisälokari..Kiinnostaisi miten tuo taitos,jonka taakse lokari menee,on normaalisti..taittuuko se heti ylöspäin?
      • ///MJ
        • 1870
        Ei taitu suoraan ylöspäin vaan siinä on vakiona semmoinen L muoto/kulma. Noin 1-1,5cm leveä...
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Eikös kaikki e36 takakaaret ole jo tehtaalta hieman kantattu, toisin kuin esim. e30:ssä on juuri tuo L-mallin pokkaus. e36:ssa ymmärtääkseni pokkaus taittuu ensin kaaren ulkoreunasta vaakasuoraan sisäänpäin ja sen jälkeen on vielä taitos yläviistoon.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • ///MJ
            • 1870
            Jep, juurikin noin...
            M: E36 328i osia
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              ok...itsellä taittuu välittömästi u-muotoisesti ylöspäin..kuten kuvaan piirsin.
              Eli sitä on hieman operoitu.
              Huomaakos muuta levitystä mitenkään?..tietenkin jos kaaret on
              sirppi-malliset,mutta jos ei niin reilusti ole levitetty?
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Lisäksi kiinnostaa miten paljon tuo reunan taittaminen on suunnilleen tuonut lisää tilaa...
                • Cride80
                  • 141
                  • vantaa
                  Mun entisestä coupesta rullasin ihan prkl:n paljon, takavanne oli 10x17 et 8.
                  jos pelkän kantin pokkaa niin lisä tilaa tulee n.5mm-10mm
                  Born to kill ants
                  teki niin tai näin...aina väärinpäin
                  Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
                  BMW 740d
                  Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
                  BMW 525 tds med holset.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Jos jollain on kuvia hillitysti levitetyistä,niin katselisin niitä ihan mielelläni..
                    • sailor
                      • 369
                      Vanteen leveydet ja ET-luvut myynti-ilmosta. Etukaarille ei ole tehty mitään takakaaria on pokattu vähän. (by bemu2000, Jämsä)
                      Jani
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        Originally posted by sailor View Post
                        http://www.biimeri.kalsarit.net/
                        Jani
                        olipa muuten aika julma mankeloida M3:n kaaria toinen pyörä maassa... oli ainakin lukko tiukassa kunnossa
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Tämä nyt ei tähän liity,mutta mitä mieltä olette vanteiden sorvauksesta?
                            Oikaisu- vai muu tarkoitus ?
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              tarkoitus saada paremmin alle...
