Vaihdevälin lyhennys e36
  • zdömii
    • Nov 2008
    • 133
    Minkälainen homma on lyhentää vaihdeväliä omin konstein e36:sta?
    e60 530dA -04
    ex-e39 525D -01
    ex-e36 325 -91
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Z3 2.8:n keppi vaan nykysen tilalle, niin vaihevälit lyhenee just sopivasti. Löytyy marmoritiskiltä eikä maksa ko jotain 40e.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      onko se miten iso homma vaihtaa paikoilleen?! käykö se ihan bolton hommana vai pitääkö tehä muutoksie??!
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Ei oo iso homma ja on bolt-on. Jos et pääse alakautta autoon käsiks, vaatii vähän sorminäppäryyttä laittaa sokka nro. 11 paikalleen yläkautta, mut kyllä se onnistuu jo parin yrittämisen jälkeen. Osa nro. 7 lähtee parilla pienellä tasapäisellä ruuvimeisselillä kampeamalla. Hahmotat kyllä sen lukitusmekanismin, kun hetken ynnäilet.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • zdömii
          • Nov 2008
          • 133
          entäpä jos rupeaisi pidentämään tuota nykyistä keppiä?
          e60 530dA -04
          ex-e39 525D -01
          ex-e36 325 -91
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Ei oo ongelma, jos omistat sorvin, hitsikoneen ja rälläkän. Ite tein kuvassa näkyvällä tyylillä pariinkin eri keppiin ton muutoksen. Uuteen helaan kannattaa reikä viimeistellä hitsauksen jälkeen esim. 10H7 kalvaimella, että tulee jämpti.
            Tässä täydellisyyttä hipova havainnekuva aiheesta:
            Ruskeat mällit kuvassa on hitsisaumaa.
            • Maustekallio
              • Dec 2007
              • 33
              • Aka
              Lainataanpas tätä threadia. Eli jos tuon 2.8 Z3:n vaihdekepin tilaa marmoritiskiltä, sopivatko vanhan kepin kuvassa näkyvät holkit ja sokat suoraan paikoilleen vai ovatko ne yleensä siinä kunnossa, että niiden vaihtamiseen on tarvetta? Kiitos!
              BMW 325i Coupe -94
              BMW E30 324td prokkis
              • Antti78
                • 83
                • Lem1
                Sopii kyllä mut kannattaa ostaa samalla toi nro.7 holkki ku taitaa maksaa muutaman euron
                • finotto
                  • 373
                  itseäkin kiinnostaa z3:sen kepin vaihto mutta kun käppäilee tiskille ja sanoo että pistä 2.8:in zetakolmosen keppi niin tuleeko oikeat osat handuun?eli millä nimillä muutokseen tarvittavat osat saa mukaan?
                  btw: joskus kun on marmorille mennyt asioimaan ja kuvailut jotain osaa niin on oltu aika sormi suussa
                  E92 ///M3
                  ex.
                  E61 525d individual
                  ex. E60 530d semivoll
                  ex. E46 330i cabrio m-sport
                  ex. E36 328i m-sporttaksi
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread....E4lin+lyhennys kuvia heti 1. sivulla eli ei olisi tarvinnut tehdä uutta topikkia kun asiaa on käsitelty enemmän kuin paljon...
