e36 328 tyhjäkäynnillä kuuluva terävä naputus/kalkatus
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Tokihan siinä on aina semmoinenkin ikävä vaihtoehto, jos ääni varmasti tulee alta, että on kietokangenlaakerit menny... Pitää semmosen "harakannaurun", kun antaa kierroksia ja päästää kaasun...
    • herja
      • 1649
      Mutta ne onkin oikeestaan helpompi vaihtaa kun noi nostajat ja halvempi. Tai ainakin luulen, että alakautta vaihtuu helposti.
      Retard Member
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        Kannattaa vielä vilkaista, että tulpat on kiinni, eikä löysällä.. Omassa värkissä tahtoo joskus löystyä ja silloin kuuluu nakutus suht kovasti, normaalisti vain joissain tilanteissa..
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • Pahvi_1UP
          • Mar 2009
          • 60
          • Pieksämäki
          Postaanpas tänne omankin samantapaisen ongelman eli itselläni E36 325i ja moottorin lämmettyä kuuluu kuskin puolelta kabiiniin sellainen outo kolahtelu ja yleensä suht tasaisessa rytmissä noin sekunnin välein. Ääni ei ole mielestäni terävä.
          Ääni kuuluu sekä kytkin pohjassa kuin ylhäälläkin. Yleensä aina kaksi tai kolme kolahdusta ja tauko ja taas kolahdukset ja tauko jne. Välillä kolahduksen voi tuntea jarrupolkimessa, mutta en usko, että asialla on sen kummemmin yhteyttä jarruihin. Ääni kuuluu siis paikoillaan ja myös ajossa niin kauan kunnes muu melu menee sen yli.
          Mahtaakohan kukaan osata kertoa onko kyseessä vakavakin vika. Ei ole vielä vaikuttanut ajoon millään tavalla.
          BMW E34 525i Touring
          ex. BMW E36 325i Sedan
          • Supa
            • 7597
            Originally posted by rick the rocket View Post
            Otsikon mukainen ääni alkanut nyt kuulumaan kevään korvilla. Tyhjäkäynnillä paikallistanut sen tuonne apparin puolelle, välillä kuulostaa kuin kuuluisi alapuolelta. Ääni myöskään ei ole jatkuvaa, kun auto hurisee tyhjäkäynnillä, niin se kuuluu hetken ja sit häipyy hetkeksi ja taas palaa takaisin. Liikkeellä kun on niin sitä en kuule, tosin kabiinissa on tuota ääntä jonkin verran muutenkin. Mistähän tuota syytä tuolle äänelle voisi etsiä?
            Terve,
            Voisko se olla se peltisarja, oli kuitenkin aikalailla vaihteiston kyljessä kiinni? Elänyt jonkinverran ajan saatossa ja kalkaattaa nyt laatikon kylkeen? Onko sellainen metallinen ääni?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
