e36 316i täristää
  • kondoomikotka
    • Apr 2009
    • 4
    • Salo
    e36 316i täristää
    Eli bemariin otti ilmeisesti kivi tms. pohjaan kiinni, jonka jälkeen alkoi pitämään kovaa meteliä sisälle, ulos ei kuulu mitään poikkeavaa ääntä. Auto alkoi myös täristää melkolailla. Auto kyllä toimii muuten normaalin lailla.
    Pohjaa vähän kurkkisin, muttei siellä mitää erikoista näkynyt, en siis ole kunnolla päässyt kurkistamaan autoa, kun on madallettu eikä autonosturiakaan ole juuri nyt käytössä.
    Eli mahtaisko kenelläkään olla näiden tietojen perusteella mitään käryä, missä vika olisi?
  • mato86
    • Jun 2007
    • 39
    • Hamina
    kenties vanne kieroksi mennyt --> siitä täristys.. lämpöpelti, ym. härpäke lähtenyt irti pohjasta, jospa se ääntä pitäisi?? :think
    Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
    _________________________________
    Rakkaat ex:
    Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
    Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
    Mazda 323 GTi -88 Rojekti
    Ajossa BMW E30 316i -89
    • kondoomikotka
      • Apr 2009
      • 4
      • Salo
      Siis tärinä tulee heti kun laittaa käyntiin. Ja tärisee kovin varsinkin pienillä kierroksilla, isommilla kierroksilla sitä ei enää niin kovin huomaa. Ja äänikin kuuluu pienillä kierroksilla paremmin.
      • mato86
        • Jun 2007
        • 39
        • Hamina
        Ettei nyt sitten moottorin kannatin kumi sökö --> pääsee kone heilumaan ja siitä tärinä.. pienillä kierroksillahan kone tärisee muutenkin eniten..
        Rakkaat ex:
        • kondoomikotka
          • Apr 2009
          • 4
          • Salo
          Mut mahtaako se mennä tommosesta jos kivi tms. ottaa kiinni? Toki senkin voisi samalla katsoa kunhan saa auton nostettua ylös. Itellä tuli mieleen jos katalysaattori olisi irti tms.? Kun sitä vähä koputtelin niin pientä kolinaa sieltä tuli, mut en sitte tiiä oliko se katalysaattori ku kolisee. Ja jos katalysaattori on irti niin alkaako sitten tärisemään?
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            ettei ois pakoputki taittunu niin paljo et pääsee ottamaan kiinni johonkin "kiinteeseen" osaan ja resoinoi sitä kautta koko koppaan?:think
            • xAnZax
              • 92
              • Sunshine City/ Riftinki Lossi
              voihan periaatteessa johtua siitä jos pakoputki on ottanut osumaa ja mennyt vähän mutkalle ja ottaa runkoon kiinni,tosin jos olet katalysaattoria tutkinut niin kai olisit sen huomannut:think
              E: hidas mikä hidas=)
              Originally posted by Rockford
              jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                itellä oli samaa vikaa sillo vanhassa 316:ssa niin selvis sillä ku väänsi pikkusen pakoputkea alas päin niin loppu tärinät ym...
                oli vaan ottanu johonkin päin koria kiinni niin pääsi resonoimaan melko pahasti
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • kondoomikotka
                  • Apr 2009
                  • 4
                  • Salo
                  Joo tänään pääsin tonne alle kurkkaamaan kunnolla, niin oli se poikittaistuki mikä menee vaihdelaatikon alta saanut osumaa, ja täten osu sitte vaihelaatikkoon. Mutta kiitos avuista kumminkin!
