e36 kytkin huolia
  • wertical
    • Aug 2007
    • 81
    e36 kytkin huolia
    olen koittanut hakua mutta en löydä tarpeeksi tietoa.eli m50b25 kytkin poljin on löysä, ja välillä tuntuu luistavan mutta hajua ei kytkimestä tule. jos olisi jotain muuta ennen kuin alan vaihtaa koko pakettia.ja pistetään samaan syssyyn ohjaustehostimen ongelma. aivan varoittamatta ohjaustehostin lopetti toiminna öljyä on ja pitää pientä ääntä kun kääntää ääripäähän auto on e36 v.91 325 coupe ajettu 230000
  • Pikku bimmeristi
    • Apr 2008
    • 176
    • Suur-Jämsä
    - Kuuluuko kahinaa , ylimääräistä ääntä kun painaa kytkintä,vaihtaako normaalisti? http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=21&fg=05
    vois olla kyseessä osa 6
    - Häviääkö Jarrunestettä ja milloin viimeks vaihdettu ..??
    Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
    • wertical
      • Aug 2007
      • 81
      ei kuulu mitään ääntä eikä tunnu polkimessa tärinää.öljyistä en tiedä milloin on vaihdettu
      • wertical
        • Aug 2007
        • 81
        vaihtaa normaalisti
        • Pikku bimmeristi
          • Apr 2008
          • 176
          • Suur-Jämsä
          Jompi kumpi tehostajan tai kytkimen työsylinteri jos rikki niin luulis ainakin että jarrunestettä häviää..
          mutta..jos ei nestettä häviä eikä vaihtaminen takkua yhtään, niin kytkin levy luultavimmin kulunu vain, tietysti joudut vaihtamaan jossain vaiheessa kun levy kuluu tarpeeksi...
          BTW Jarrunesteetkin täytyy joskus vaihtaa, voisko olla mahollisuus että järjestelmässä on ilmaa, ja silloin jos ilmaa tulee 'itsestään' on merkki viasta..(Korjatkoon joku jos olen väärässä!!)
          Mutta tuohon ohjaus tehostimeen en osaa oikein kertoa, jonkilainen pumppuhan siellä on, ainoa mitä osaisin neuvoa , on tehostimen nesteet onko hävikkiä..??
          • wertical
            • Aug 2007
            • 81
            pumppuhan siellä on .katselin tuossa sitä hihnaa ja se on tullut tiensä päähän kun ei enään kiristy ja kun rattia vääntää niin sen pyöriminen hidastuu,tarvii vaihtaa ja katsoa oisiko vika siinä muuten pumppu käteen ja ja auki
            • wertical
              • Aug 2007
              • 81
              niin tuosta kytkimestä kyllähän se vähän takkuaa välillä mutta nesteitä ei ole hävinnyt
              • Pikku bimmeristi
                • Apr 2008
                • 176
                • Suur-Jämsä
                Oman koslan kytkin remontissa huomasin että oli tuo osa 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=21&fg=05 hävinny täysin , tuntu että kytkin ei oikein irrota eikä pidä , joskus teki sitäkin että paikallaan kun laitto 1 silmään löi vedot päälle. Eli käytännössä kytkin oli miltei pelistä pois.
                Mutta joo jos tuon moniurahihnan ottaa pois nii kyllähän se on järkevää tsekata tuo ohjaustehostimen pumppu samalla.
                • wertical
                  • Aug 2007
                  • 81
                  eli kytkin vaihtoon.toivoa aina voi että pääsee helpommalla mutta ei voi mitään kiitos avusta
                  • Kouris
                    • 894
                    Tuo osa nro 6.. sekö miulta nyt sit hajos tosta kun aivan yht äkkiä kytkimestä tuli jäykempi ja alkoi vttumoinen narina. Lisäksi kytkin tuntuu tahmaavan kun poljinta polkee "varovasti". Nopeasti pohjaan niin ei huomaa mitään.. paitsi että on jäykempi poljin. Juuri kun ehjän laatikon vaihto niin kivahan se on heti purkaa uuestaan Oli se nänni ehjä kyl vielä silloin.. vanhasta tosin oli hiukan halkeillu. Onneks on loma niin
                    • Kouris
                      • 894
                      Painelaakeri oli pyörähtänyt siinä haarukassa. Laitoin vanhan haarukan joka vaikutti napakammalta laakeriin ja uuden laakerin. Näillä toiminut taas.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        Heitetäänpä vaikka tähän triidiin.. Eli onhan tuo oireillut jonkun aikaa, mutta tämä kesä oli tarkoitus vielä ajaa. Kytkin siis täristi aikaisemmin hieman.. Loppui sitten täristäminen aina, kun luistatti vähän.
                        Nyt sitten viime viikonloppuna innostuin polttelemaan noita vanhoja takakumia pois (tosin eipä tullut mitään kytkinpommeja vedettyä, kun oli muutenkin sateista) ja nyt alkanut sitten oireilla enemmän. Eli kun luistattaa about 50m varovasti, niin tämän jälkeen kytkimen pohjaan painettua tuntuu, niinkuin auto olisi lähdössä menemään kaikesta huolimatta.. Tuossa vaiheessa ei auta, kuin napata vaihde pois silmästä ja polkasta pari kertaa kytkintä ja taas toimii. Jos nappaa tuossa vaiheessa vaan vaihteen pois ja koittaa takaisin silmään, niin ei mene. Kytkin ottaa myös todella alhaalla.
                        Tarkoitus on kyllä pistää enskuussa paketti kuosiin, mutta tuota ennen tarvittaisiin jonkunlaista elvytystä..
                        Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia? Onko ilmaaminen jeesannut yhtään ensi alkuun? Entä nesteiden vaihto?
                        Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • nahkis
                          • May 2009
                          • 217
                          • Helsinki (Kontula)
                          Käykös siihe sama kytkin levy ku mu 320i e36 mulla jää köht yks ylimääräseks, Oon vaihtamassa 325i myllyy kelille ja tuli uus levy mukana
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            kerkesin tilata jo Sachsin setin.. Ei äijältä vauhtipyörää löytyis? :think Näistä jostain pitäisi löytyä sopiva vehjes: 21211223593
                            • nahkis
                              • May 2009
                              • 217
                              mullahan jää toi vanha kone kokonaa ylimääräseks saat siitä jos on vaa ehjä,,
                              Mutta alan vasta ens viikolla purkaa mosaa pois keulilta, Soittelen ku on osa irti ja toimitan koti ovelle
