e36 virtalukosta....
  • -komprex-
    • 99
    • Asikkala / Lahti
    Elikkäs sellanen ongelma johon en searchilla löytänyt vastausta.. Elikkä virtalukossa on jokin vika. Ostin auton eilen ja tämä aamuna alkoi jo jumittaa sen jälkeen kun siirsin autoa varaston viereen että nakkaisin talvirenkaat sinne. Avain pyörii lukossa 2 asentoon. klo 11 ja klo 15. ja välillä tuntuu jokin jumitus jonka yli pääsee. Varmasti se "jumitus" mikä aukaisee rattilukon, joka nyt ei sitä aukaise. Varmaan se jumitus joka aukaisee rattilukon, mutta nyt ei sitä sitten aukaise. Avain lähtee pois lukosta, mutta sähköt on osittain päällä, trippimittarit näkyy ja ikkunat toimii. Rattilukko on päällä eikä lähde pois. Tuntuu ihan ku jumittais tuo lukkopesä jotenkin? Itse olen niin käsi etten osaa asialle oikein mitään tehdä muuta kuin ruiskutin CRCtä pesään eikä vaikuttanut mitenkään. Kellään ollu samanlaista ongelmaa? Ja auto oli e36 325i. Vituttaa kun heti ensimmäisenä päivänä tulee tälläsiä ongelmia....
    I. BMW E30 320i
    II. Lada 2107 1700i
    III.BMW E36 325i
    IV. BMW E34 524TD
    -Deus Ex Machina-
  • RedBullet
    • Aug 2007
    • 256
    • Anttola
    Veikkaisin, että tuolta löydät apua:
    No coffee breaks... No weekends... No sick days...
    "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
    • -komprex-
      • 99
      • Asikkala / Lahti
      Nyt kävin vitutuksen laannuttua ottamassa lukkopesän pohjan irti. Ja pyörittelin sit tappia siellä. pari kertaa sain rattilukon pois päältä tällä konstein, että sain ajettua auton pois tuolta varaston edestä. Jotenkin se virtalukko on jumissa kun ei mene 0 asentoon eikä käynnistys asentoon, tuntuu että se tappi ei tule tarpeeksi "ulos". Tappi kyllä pyöri ja kääntyili ja tuli ulos ja sisään kun avaimesta käänsi En tiedä missä vika. pitäneekö tilata uusi runko? Vai onko soitettava lukkosepälle? Ja yritin saada sitä lukkopesää pois, mutta ei lähteny ilveelläkään, kun laittoi rautalankaa sinne koloon, ja vetelin avaimesta eri asennoissa. Vai veikkaatteko että auttaisi jos kävisi teettämässä uuden avaimen? Tiedä sitä sit, kun ei avaa rattilukkoa mutta kolahtaa rattilukon "ylitse" avaamatta sitä. Toivottavasti joku ymmärtää mitä nyt yritän hakea, ja toivottavasti jollakulla olisi ollut samankaltainen ongelma.
      I. BMW E30 320i
      II. Lada 2107 1700i
      III.BMW E36 325i
      IV. BMW E34 524TD
      -Deus Ex Machina-
      • -komprex-
        • 99
        • Asikkala / Lahti
        Nonnih... nyt on virtalukkonuppi irti ja kah kummaa.. Se tankohan se siellä oli poikki. Nyt on uutta tankoa kyselyssä romuttamolta, Tai jos lahden seutuvilla on sellainen ylimääräinen ni voin tulla lunastamaan poies.
        I. BMW E30 320i
        II. Lada 2107 1700i
        III.BMW E36 325i
        IV. BMW E34 524TD
        -Deus Ex Machina-
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          Jos on vielä tarvetta, niin voin illalla kotoa pistää linkin hyvään videoon missä se lukkopatruuna irrotetaan hiuspinnin avulla. Taistelin itse tuon lukkopatruunan kanssa viime viikolla useemman tunnin kunnes se lopulta antautui pitkällisen väsytystaistelun jälkeen Pitäisi olla 20sec homma sillon kun kaikki toimii, mutta itselläni oli ainakin jotain mennyt sieltä poikki eikä lukko toiminut kunnolla edes sitten kun patruuna oli kädessä...
          EDIT: Jaa olit ilmeisesti saanut sen patruunan irti jo?
