Mites pojat ton takaluukun pääsis avaamaan sisältä päin kun takaluukku ei aukea vaikka keskuslukkoa rämpää vaikka kuinka pois päältä. Avaimella takaluukun lukkopesästä tohon konttiin ei ole koskaan päässyt, mutta keskuslukkojen kautta luukku on auennut helposti. Nytten siellä on varmaa joku salpajumissa ja sen takia ei aukea ja noita sedannin takapenkkejä ei taida saada edestä pois silleen, että sisältä pääsis takakontin avaamaan?
E36 Sedan 325i VM93 Takakontin luukku jumissa
Lainataas tätä. Samanlainen ongelma Cabriossa siis nyt. Epäilen, että tuo napin mekanismivipu on irronnut paikaltaan (tai se muovinippeli paskana).. Ei siis reagoi napin painamiseen, mutta keskuslukkoa rämpätessä kuuluu takakontin lukon moottorin ääni..
Suksiluukusta mahtuis varmaan pieni asiansa oleva lapsi menemään, mutta ei perkele muuten todellakaan. Ei myöskään yllä luukusta käpistelemällä takakontin verhoiluun saakka, jotta voisi vetästä irti ja kädellä aukoa vivusta..
Kyseessä siis E36 Cabrio ja perkele sentään peräluukussa arvokasta tavaraa, joka pitää saada äkkiä pois.. Kiire on!! APUA!
EDIT: Ei siis aukea avaimellakaan.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Nyt oikeasti jengi, apuja! onko mitään konstia saada tuota nyt auki, lähteekö takapenkkien takana oleva peltilevy jotenkin irti, että sieltä pääsee käsiksi, vai onko ainoa tapa saada kontti auki lähteä tekemään nyrkin kokoista reikää rekisterikilven taakse?!
anyone?
Mulla kävi sama juttu mutta e34 kanssa .Otin takapenkin selkänojan irti,alta löytyi suksiluukun aihio(eli pelti paikallaan mutta vain kulmista kiinni).Pelti irti ja pitkällä jatkolla lukon vastakappale irti ja luukku auki.En ole varma onnistuuko e36:ssa
Täällä sama ongelma, kontin keskuslukko surisee, joten varmaan se @#X?!°§ lukkopesän ja lukon välinen tanko irti.
Lisämausteena peräkontissa on subbari mikä täyttää leveys ja korkeus suunnassa vähän turhankin tarkkaan kontin ja lisäksi on se pelti takapenkkejen takana.
Mietin lukon läpi poraamista, mut auttaako sekään, jos se tikku on sitten edelleen irti. Entä lukkosepällä käynti? Nyt jos jollakin tulee jokin neronleimaus niin kirjoittakaapa toki vinkkiä tai edes kommenttia asiaan!! :think:
Forumilta löytyy jostain ketjusta kuva mihin kohtaan pitää porata rekisterikilven taakse, jotta pääsee tohon systeemiin käsiks. Jossain ketjussa oli puhetta tästä ja muutamatkin jätkät tehny ton poraussysteemin. Riittää ihan 2cm reikä, joka jää rekkarin taakse piiloon.Originally posted by aaylonen View PostTäällä sama ongelma, kontin keskuslukko surisee, joten varmaan se @#X?!°§ tappi irti
. Lisämausteena peräkontissa on subbari mikä täyttää leveys ja korkeus suunnassa vähän turhankin tarkkaan kontin ja lisäksi on se pelti takapenkkejen takana
. Mietin lukon läpi poraamista, mut auttaako sekään, jos se tikku on sitten edelleen irti. Entä lukkosepällä käynti? Nyt jos jollakin tulee jokin neronleimaus niin kirjoittakaapa toki vinkkiä tai edes kommenttia asiaan!! :think:
Kiitti vinkistä. Kokeilen poraus taktiikkaa nyt lauantaina. Tuolla näkyi olevan ihan kuva onnistuneesta porauksesta niinkin pienellä kun 12mm terällä..Originally posted by Hevonen View PostForumilta löytyy jostain ketjusta kuva mihin kohtaan pitää porata rekisterikilven taakse, jotta pääsee tohon systeemiin käsiks. Jossain ketjussa oli puhetta tästä ja muutamatkin jätkät tehny ton poraussysteemin. Riittää ihan 2cm reikä, joka jää rekkarin taakse piiloon.
Itse sain sedanista auki sillä tavalla että kun painaa keskuslukosta auki lukkoja niin samaan aikaan rämppää takakontin lukonpainiketta, on aika tarkka ajoituksesta. Sitten sen tangon liikkuvien osien voitelu ja reilu liikuttelu käsin niin johan on toiminut.E30
Näin sain itekin, mutta jos se tosiaan on täysin paskana sähkösesti tai mekaanisesti niin eipä auta :( Saa tietenkin koittaa, itelläkin oli jo kuva googletettuna ja pora lainassa kunnes aukes ilman väkivaltaaOriginally posted by mipy View PostItse sain sedanista auki sillä tavalla että kun painaa keskuslukosta auki lukkoja niin samaan aikaan rämppää takakontin lukonpainiketta, on aika tarkka ajoituksesta. Sitten sen tangon liikkuvien osien voitelu ja reilu liikuttelu käsin niin johan on toiminut.
