E36 sähkövikaa
  • doomipeikko
    • Apr 2009
    • 2
    • finland
    E36 sähkövikaa
    juu laukesi tuo airbag itsestään autosta kuskin paikalta auton olessa sammuksissa pihassa. missähän voisi olla vika ja mitä tulee maksaan laitto uudestaan. auto on bmw e36. ja sen jälkeen rupesi sulakkeet palamaan autosta. parkkivalot ei toimi mittaristo ei toimi ja moni muu sähköhomma lakkasi pelaamasta missä vika? kun laittaa uudet sulakkeet pelaa hetken ja sitte taas sulaa.
  • beemers
    • 5141
    kuulostaa aikas mukavalta oikosululta. Oliko autossa täyskaskoa?? Sieltä kauttahan voisi kysellä korvauksia. vai korvaakohan se tuommoista. Palaako aina tietyt sulakkeet vaiko kaikki?
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • doomipeikko
      • Apr 2009
      • 2
      • finland
      sulake numero 37 kun laittaa virrat päälle ja 46 kun auton käynnistää
      37 = rekisterikilven valo , valvonta välineiden yhdistelmä ja sähköinen valojen korkeus säätö
      46 = ajotietokone , jarruvalo ,kello,mittaristo ja vakionopeudensäädin
      sulakkeet paikoillaan kaikki toimii noin 20 sekuntia sitten sulake palaa ja sitten lakkaa toimimasta edestä oikean umpion parkkivalot ja sitten takaa oikealta takavalo,jarruvalo,pakkivalo ja vilkku
      ja kun auton lyö käyntiin lakkaa kello ,mittaristo ja vakionopeudensäädin toimimasta.
      ja missä airbagin vaihtoja tehdään ja mitä on asennuksella hintaa jos hommaa itse uuden airbagin en viitsisi kaskoa käytää kun ois täydet boonukset
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        jos itse meinaat ehjätä tuon niinkuin tuon ikäseen/hintaseen jo kannattaa tehdäkkin, ensin hommaat E36 ETM ja käyt tarvittavat johtosarjat läpi, jos on omia aikojaan läsäyttänyt sen airbag :in niin kyllähän jossain on oikosulku. ei ole mitään hyötyä mennä uutta bagiä tarjoamaan sinne kun se kuitenkin ennemmin/myöhemmin porsii samasta syystä jos itse syytä ei selvitetä ja korjata. se on varma että jos viet korjaamolle auton niin kannattaa varautua kustannus/hyötysuhteelta aika heikkoon lukemaan = €€€. osineen ja töineen ihan varmasti pitkästi toisella sadalla, jos riittääkään. tietysti jos et itse osaa tai on epävarmuutta, kannattaa se suosiolla teettää korjaamolla ettei käy vahinko.
