Muovipaneelien irroitus e36
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Onkos tuon ratin alapuolisen muovin irroitus kuinka työn takana? Jossain siellä piilossa majailee edellisen omistajan jäljiltä erillisarjan jakosuodin ja sinne pitäisi päästä käsiksi.
    Onko jotain piiloruuveja, ettei tule rikottua väkisin vetämällä paikkoja?
    Entäpä nuo jalkatilan suojamuovit jonka takana kaiuttimet? Onko kova työ irroittaa? Äkkiseltään näytti että kuskin puolelta joutuis irrottamaan jotain jopa enemmänkin?
    Elementti onkin ilmeisesti 5.25" eikä 6,5"? Syvyyttä tuolla kaiketi riittää jos sinne uudet nakkaa?
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    eipä siellä ihmeitä. pari ruuvia auki ja vetelemään.vasenta laitaa pitää vetää oveenpäin että irtoaa. myös ne kickpaneelit lähtee helposti. konepellin aukaisu kahvan joudut irroittamaan mutta sekin taisi olla vain ruuvilla. ja varmaan myös kynnyslistoja pitää vähän nykäistä edestä
    heh jospa noista jotain tolkkua saa. tähän aikaan voi tulla neuvottua väärinkin
    niin ja elementti on 5.25 ja sellainen sinne on varmaankin helpompi laittaa kun 6.5
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      Ja kaikki ruuvit oli sitten näkyvillä? Ettei ole mitään piilojuttuja ja kun nyppää, niin jostain kuuluukin "kriik".
      Nojoo, täytyy koplata joku päivä ku saa aikaseks..
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Tuplapostaus.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • JJT
          • 6694
          Ruuveja on 3, 2kpl ylälaidassa ja 1 alhaalla oikeassa reunassa. Sitten sitä vasenta reunaa pitää tosiaan kammeta oviaukkoon päin ja samalla vetää koko muovia kuskinpenkkiä kohti.
          e:näin ainakin sedan -95.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Ratin alusmuovi:
            1 ruuvi ratin vasemmalla puolella, muistaakseni klipsun takana.
            1 ruuvi siinä valokatkasijoiden lähellä
            1 ruuvi siinä muovissa mitä irrotat, niin siellä kaasupolkimen puolella perällä
            1 ruuvi muistaakseni vielä siellä lepotuen puolella jossain
            Kickpaneelit:
            1.1. muoviklipsu pois konepellivivusta
            1.2. sitten kierrät sen 'korkin' siitä auki, lähtee vain yhdessä ja oikeassa asennossa
            2. sen alta ilmestyy ruuvi, se irti
            3. sitte mattoa purat
            4. en muista, mutta muistaakseni enää ei missää ruuvia ollut, vaan lepotukea vedät kaasupolkimeen päin
            5. kickpaneeli pitäis olla irti, jos oikein muistan
            apukuskin puolella helpompi homma.
            Toivottavasti valasi.
            PS. Elementti kickpaneelissa on 5,25".
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              kysympä tässä samassa että saako hattuhyllyä irti helposti, tai saako ollenkaan irti, e36 -91.
              pitäs saada vähän paremmat kajaripaikat kun edellisen omistajan toimesta aikamoiset räpellykset..
              • vilsku
                • Mar 2003
                • 728
                Käytänpä myös hyödykseni tätä, eli onkohan kenelläkään tietoa millainen kiinnitys tuossa hanskalokeron yläpuolella olevassa "listassa" on. Tekisi mieli ottaa irti ja maalata tuo "puunväri" pois. Ei autossa kuulu puuta olla .
                e61 525d (2006)
                ex: e36 328i M-Sport (1996)
                ex: e30 316i (1988)
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  Sedan vai coupe? Tästäkin löytyy searchilla vaikka mitä. Mutta molemmissa korimalleissa saa kyllä.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
