Korjausvinkkejä
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Korjausvinkkejä
    Kyseessä E36 316i vm.91.
    Vilkun kun laittaa vasemmalle, niin monesti lähtee pitkät päälle (erittäin *ttumainen vika).
    Ilmeisesti "viiksikatkaisimessa" väljyyttä, vai millä nimellä osaa yleensä kutsutaan, että osaa netistä etsiä?
    Ei ilmeisesti ole korjattavissa, muuten kuin uusi tilalle?
    Mahtaako löytyä muuten kuin hajottamolta tai merkkiliikkeestä (hinta)?
    Ainakaan motonetista katselin, mutta ei löytynyt.
    Vaihto ilmeisesti aika helppo: ratti pois ja katkaisin vanhan tilalle?
    __________________________________________________ __________________________________________________ ____________
    Sit toinen proplematiikka ois pakoputken vaihto uuteen.
    Ei ilmeisesti vaadi mitään ihmeempiä kikkailuita ja erikoistyökaluja?
    Oon miettinyt alkuperäistä nuhaista takaosaa motonetistä (hintaan 99€). Sisältääkö tämä takapöntön ja putkea jotain 1-1,5m pätkän?
    Tällä hetkellä kiinni 325 alkup. putki puolesta välistä ja takapönttö. Oishan se mukava pitää tossa kiinni, mut ei tahdo olla enään korjattavissa ollenkaan, kun niin ruosteessa.
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Tosta "viiksikatkaisimesta" kaivattas pikaisia vinkkejä, et löytyykö noita varaosana mistään, vai pitääkö kaivella alkuperäistä..
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      katsele tuolta purku autot puolelta jostain purettavasta autosta viiksi...
      pääset halvalla
      jos pakoputki on kerran alkuperäinen niin ei vaadi muuta kuin peruslista avaimet olikohan 13mm mitä tarvit.
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • Eepo
        • 5389
        viiksen vaihto:
        Laita ostoilmoitus ostetaan puolelle.
        ratti veke, ratinympäriltä muovit veke ja sit onkin plug and play homma.
        pakoputki: kuullostaa semmoselta sätökseltä että samanlaista tuskin saat vaihdettua ilman hitsi/rälläkkä vehkeitä. (ilman kuvia kaikki on arpomista)
        Eikä se 316 siitä nuhaisemmaksi mene vaikka laittaisit sen orkkisputken sinne <--suosittelen "alkuperäistä" vaikkapa motonetistä
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • -BMW-
          • Feb 2007
          • 181
          • Klaukkala
          Itse hommasin motonetistä tuon takaosan ja sisältää juurikin takapöntön ja tuota putkea tuon 1-1,5m. Irroituksessa ei ollut vaikeuksia, mutta liittämisessä tuohon vanhaan osaan kyllä. Siihen väliin jouduin hankkimaan sellaisen laippa virityksen kun sitä ei muuten olisi saanut kunnolla kiinni. Varaudu myös talläiseen!
          BMW 328 Ci -00
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Tässätapauksessa huomioi että se 325 putki on erilainen kuin 316, että osaat hankkia kaikki muutetut putket
            • wta
              • Dec 2008
              • 641
              Jos nyt jotain korjausvinkkiä tuon otsikon perusteella voisi antaa niin sen, että korjaa otsikkoas siten, että se kuvaa paremmin käsiteltävää asiaa. Mun mielestä olisi hyvä yleisohje kaikille keskustelupalstoille, että jos otsikkoa ei osata muotoilla vähääkään järkevästi niin kukaan ei vastaisi koko viestiin.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Esim tuossa etusivulla oli heti 1 ilmo. Kysyppä häneltä.
                Edit: Jonskulta näköjään 10€
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • JD
                  • 1195
                  Jos pääkaupunkiseudulla niin Bemarikerhon talli on hyvä paikka tuollaisten ruuvailuun ja selvittelyyn
                  Tallin jäseneksi vain ja auto nosturille ja jos tarpeen niin pyytää jonkun meistä mukaan ihmettelemään.
                  Saattaisi minullakin yksi viiksikin olla jouten, täytyisi tarkistaa...
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Tuossa muutama kuva viiksen vaihdosta:
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      Tosta löyty räjäytyskuva katkaisimesta:
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=61&fg=35
                      Noissa ei taida paljon mallikohtaisia eroja olla. Samasta puusta veistetty 316 ja 325 malliin ?
                      • dudeb
                        • 240
                        • Nowhere
                        Haluisitko kertoo tosta laippavirityksestä enemmänkin? :think
                        • dudeb
                          • 240
                          • Nowhere
                          Kannatinpanta
                          Dodii..
                          Putki tuli hommattua paikallisesta vara-osa liikkeestä aika edullisesti 97€.
                          Nyt jos joltain löytyy ylimääräisenä pakoputkeen "Kannatinpanta", niin joltain voisin edullisesti sen poistaa
                            Dodii..
                            Pannan olisi saanut samasta paikasta kuin putken ?
