E36 ongelma
  • Miko
    • 403
    • Aura
    E36 ongelma
    Mistä mahtaa johtua, oikeen puoleinen takareuna on paljon matalemmalla kuin toinen puoli?
    Tästä ongelmana se että rengas raapii kaareen kiinni, toisella puolella ei ota kiinni.
    Tutkin iskaria ja jousta ja ihan ehjiltä ne näytti.
    Autossa on konin jäykkyys säädettävät iskarit (ne keltaset) ja h&r:än madallus jouset.
    Autaako iskareiden vaihto vai onko ongelma jossain muualla?
    Mitään ylimääräsiä ääniä ei ajossa kuulu, muuta kun se että rengas raapii kaareen kiinni.
    Autohan on vm. 96 318is coupe
    Koitin searcilla ettiä, mutta en löytäny mitään sopivaa.
    Nykyään: E60 545 sedan -04.
    Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    olisiko vaan kuoleentunut toinen iskari tai jousi ei ole kunnolla paikoillaan niinpä nostaa toista puolta korkeemmalle :think
    tuossa jokin aika sitten vaihdeltiin etuiskareita jotka näyttivät hyviltä paikoillaan, mutta kun pois otti niin olikin aivan lopussa.toki tämä on vain ARVAUS :/
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • wertical
      • Aug 2007
      • 81
      mulla oli sama vika ja kaikki näytti olevan kunnossa irti ottaessa huomasin että jousi oli murtunut
      • Miko
        • 403
        • Aura
        Tilasin uuden alustan, toivottavasti rupee toimiin sit kun saan sen.
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          Aikoinaan mulla Coupessa ihan sama juttu.
          Kaikki mahdolliset paikat käytiin läpija alustakin vaihtui välissä, mutta edelleen
          oli apparin puoli matalemmalla.
          Silloin myös muitakin Coupeja kattelin ni kaikki järjestäen samanlailla "kallellaan".
          Voisiko siis olla jokin ajo-ominaisuus juttu, että kun kuski istuu autossa yksinään,
          niin silloin on auto tasapainossa? :think
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
