m3 käynnistys ongelma
  • mtv67
    • Apr 2008
    • 364
    • Kokkola
    Tänään oli aamulla pakkasta ja m3 e36 ei käynnistyny. Työnnettiin se autokatoksesta pihalle auringonpaisteeseen,kokeilin 3h päästä uuestaan.Heti lähti käyntiin,mut nyt taas ku ilma kylmeni,ei lähe käyntiin.Startti kyl pyörittää.Epäilen bensansaantia,ku ei bensa haise vaik kuin yrittää startata:think.Lämpiminä aamuina kyl lähtenyt hyvin käyntiin.Onko kellään ollu samoja vikoja?
    e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
    e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
  • zakspeed
    • 2005
    Kun vika päällä kokeile ohittaa pa.pumpun rele ja syöttää suoraan virtaa pumpulle. Kuuntele pyöriikö ylipäätään.
    • mtv67
      • Apr 2008
      • 364
      • Kokkola
      Kiitti vinkistä.Just kokeilin "hakua" ja kyl näyttää ett oli/on tuo bensapumppu usean bemarin vika:think.Aika kalliski on tuo bensapumppu yli 600€.No,selvitetään ensin mis on vika,sit vasta kiroillaan osien hintoja.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Se on sitä MOTORSPORTTIA
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          Aivan.No,eipä täältä mitään saa mukaan,ku heittää lusikan nurkkaan.
          • RedBullet
            • Aug 2007
            • 256
            • Anttola
            Kuuluuko mitään ylimääräisiä ääniä startatessa?? Entä kun laittaa virrat päälle?
            Jos pumppu on pois pelistä, niin eikös sellainen nakutus/surina pitäis kuulua kun yrittää koslaa käyntiin? :think
            Ja muistaakseni viallinen kampiakselin asennontunnistin tekee myös samaa vikaa? Tosin sullahan se oli vaihdettu, mutta eikös niissä uusissakin antureissa jotain häikkää ollut??
            No coffee breaks... No weekends... No sick days...
            "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
            • mtv67
              • Apr 2008
              • 364
              • Kokkola
              Kuuluu sieltä jotain nakutusta/surinaa startatessa silloin ku ei lähde käyntiin:think.
              Uus imunokan anturi oli viallinen
              Tänään lähti hyvin käyntiin,naputin kyl bensapumppua ennen ku starttasin.
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                Onko 600euron bensapumppu tehty kullasta?
                Edit: en löytänyt kyllä etk:sta kun reilun 190$ hintaisen pumpun.
                  • 10246
                  Itse ajattelin samaa pumpun hinnasta.Mutta nuo ETK:n ilmoittamat Taala-hinnat voivat olla jopa 2-3 kertaiset,kun osa haetaan "Laakkosen tiskiltä".Ei olisi ensimmäinen kerta.
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    No sittehä sinne kannattaa työntää joku walbron tms viripumppu jos orkkis maksaa helikoptereita.
                    • mtv67
                      • Apr 2008
                      • 364
                      • Kokkola
                      Marmoritiskillä maksaa n.600€,oon kysynny! realoemissa hinta on 542$.Tuo 190$ pumppu on todennäköisesti m52b28,s50b30,s50b32us yms koneisiin sopiva,mut ei s50b32:think
                      • Tuiske
                        • 1442
                        • Lempäälä
                        hmmhmm.. Ainakin 5/94 M3:seen on sama pumppu kun muihinkin e36:siin, taitaa olla b30 koneen hyviä puolia . Osanumero 16 14 1 182 842
                        Corvette C4 LT4 TURBO
                        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                        • RedBullet
                          • Aug 2007
                          • 256
                          • Anttola
                          Ei taas yllättänyt, että merkkiliike kiskoo...
                          Täältä ääni viripumpulle!
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Tuommonen perus 255lph walbro maksaa sen ~150e eikä oo paha modata orkkispumpun tilalle.
                            • mtv67
                              • Apr 2008
                              • 364
                              • Kokkola
                              Missä sijaitsee bensapumpun rele m3 3,2 e36:ssa? Jos ois joku ni ystävällinen ja ottais vaik kuvan ja "merkkais" releen paikan. Sulakerasian kannesta ei saanu mitään selvää.
