Help,kun kytkinpolkimen painaa pohjaan niin kuuluu sellainen rahiseva ääni,taas kun normaali ajossa se ei kuulu.onko vaikea korjata INFOA PLEACE !!!!!!!!!!!!!! .
					e 36
	Tags: None
 Re: e 36
 Sulla on kytkin menossa, eli vaihda koko kytkinpaketti.Originally posted by markkutapaniHelp,kun kytkinpolkimen painaa pohjaan niin kuuluu sellainen rahiseva ääni,taas kun normaali ajossa se ei kuulu.onko vaikea korjata INFOA PLEACE !!!!!!!!!!!!!! .
 BMW varaosat, tuning & styling!
 E92 335i -06
 ex E46 330Ci -02
 ex E46 328i Coupe -99
 ex E36 325i Coupe -92
 Tarkemmin sanoen sulla on kytkimen painelaakeri menossa sököksi, kannattaa ehdottomasti vaihtaa koko kytkinpaketti ja AINOASTAAN laatuosilla kuten sachs tai luk. Sillä ajelee äänestä riippuen muutamasta päivästä pariin kuukauteen eli kuin paljon seisoo kytkimellä liikennevaloissa. 325:een maksoi sachsin paketti about 200 egeä tarvikeliikkeessä eli ei paha. Itse vaihtotyö on sitten aika pirullinen kutoseen, on hiukka ahdasta...Teoria = kaikki tiedetään mutta mikään ei toimi.
 Käytäntö= kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
 Meillä teoria ja käytäntö sekoittuneet: mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi :think
 Pitäskö kysyy sieltääää????????"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
