BMW 328 -95 Coupé äänentoisto päivityksistä?
  • vihviuh
    • Mar 2009
    • 78
    • Kainuu
    Elikkäs oon nytten miettiny, että laittaisin vähän kaiuttimia paremmiksi kun alkaa nuo orkkiskaiuttimet hieman ottaa päähän ku niistä ei oikein tarpeeksi ääntä pihise! Autohan on e36 328 Coupé!
    Olen miettiny, että jos tälläisen sarjan laittaisin. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=29&tuote=904 Eli siis noi 5,25" :set menisi tuonne jalkatilaan, kun ne sinne suoraan passaa(?) ja sitten noi diskantin paikat on vielä mietinnässä. Eli tulisko ne laittaa peilikolmioon vai ovien sisään vai miten?
    Sitte jos hattuhyllylle tälläiset: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=29&tuote=333
    Nämä pitäisi mennä suoraan entisten paikoille? Korjatkaa jos olen väärässä!
    Siihen vielä joku vahvistin näitä soittamaan. Ehdotuksia!
    Elikkä mitenkä helppo nämä olisi asentaa ja onko setti teidän mielestänne hyvä? Kertokaa ihmeessä millainen homma nämä olisi laittaa paikoilleen, että meneekö suoraan vai pitääkö modata paljonki!
    Nämä ovat vielä harkinnassa, mutta olisi kiva kuulla mielipiteet näistä ja myös neuvoja asennuksessa! Ja sitte jos jollain on kuvia projekteista joissa on vaihtanu kaiuttimia ja ennenkaikkea purkuvaiheesta kuvia niin laittakaa ihmeessä!
    E61 530xdA -08
    E46 330dA Touring -01
    E36 328 Coupé -95
  • Juh4
    • 5470
    Ei mene suoraan entisten paikalle. Joudut muokkaamaan hieman sitä peltiä, että saat menemään kunnolla paikalleen.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • vihviuh
      • Mar 2009
      • 78
      • Kainuu
      Onnistuu kuitenkin suht vaivatta, että onnistuu perusasentajaltakin?
      E61 530xdA -08
      E36 328 Coupé -95
      • Juh4
        • 5470
        Kyllä luulisin näin Itellä on tuo etupää toteututtu silleen, että midit on ihan vakiopaikoilla ja diskantit on laitettu alkuperäisten diskanttien paikoille. Suosittelen myös sieltä kickpaneelista puhkaisemaan semmosen vaahtomuovin mikä on sielä midin takana (ellei joku ole jo kerennyt moista operaatiota tekemään). Samalla toki on järkevää laittaa vaimennusmattoa sinne midien paikoille ettei rämise.
        • vihviuh
          • Mar 2009
          • 78
          • Kainuu
          Itellä on tuo etupää toteuttu silleen, että midit on ihan vakiopaikoilla ja diskantti on laitettu alkuperäisen diskantin paikoille.
          Millainen homma oli sovitella oviin ne kaiuttimet? Ja millainen edistys oli äänentoistossa?
          E61 530xdA -08
          E36 328 Coupé -95
          • Juh4
            • 5470
            Midit on ihan bolt-on. Tosin itellä on nykyisin 6" midit jotka vaatii hieman sovittelua, mutta 5,25" menee ihan heittämällä paikalleen.
            Kyllähän tommonen laatusarja kuten rainbow soi hippasen paremmin mitä vakiot nokialaiset Toki, jos sinun autosta löytyy valmiiksi soundsystem II, niin se on parempi mitä esim. minun autossa vakiona oleva perus soundsystem.
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Takanahan vakiopaikka on about 110mm, eli standardi 4" on hieman liian pieni ja 5,25" hieman liian suuri. Juh4:n autoon laitettiin hattuhyllylle SL130 isontamalla asennusaukkoa. Tämän lisäksi hattuhylly vaimenettiin Dynamat Xtreme-vaimennusmatolla.
              Eteen tuo SAX230.20 menee heittämällä ja isompi 265.20 kohtuullisella vaivalla (soviterenkaat + ritilän muokkaus). Molempien diskanttien asennus onnistuu helposti vakiopaikkaan mukanatulevilla asennuskupeilla (vaatii kuintenkin alkuperäisen diskantin/ritilän muokkausta).
              xdrive
              • vihviuh
                • Mar 2009
                • 78
                • Kainuu
                Elikkäs jo tulee tuo erkkasarja eteen laitettua niin oviin sitte luultavasti sen asennan. :think Kuulostaa kuitenkin sen verran yksinkertaiselta. Mutta nuo takakaiuttimet. Millanen vaiva ja onko tarpeeksi hyvät?
                E61 530xdA -08
                E36 328 Coupé -95
                • ojmichael
                  • May 2007
                  • 116
                  Tuo oviin asennus on kyllä kaikkea muuta kuin yksinkertainen, jotta asennuksista tulee siistit ja kaiuttimet vielä soivat kunnolla. Ovi pahvit kun on niin hepposta tavaraa.
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    Suosittelen Dls:n CA41:stä. Itsellä ollut jo vuoden verran ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Hyvät säädöt löytyy ja hinta/laatu suhde kohdillaan
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • vihviuh
                      • Mar 2009
                      • 78
                      • Kainuu
                      No voihan perskule. Pitääpä tarkkaan miettiä asiaa vielä, että miten ne sijoittaa jos ne ostaa.
                      Ihan näpsäkkä vahvistin kyllä varmaan olisi. Kiitos ehdotuksesta!
                      E61 530xdA -08
                      E36 328 Coupé -95
                      • dippaaja
                        • Feb 2009
                        • 107
                        itellä on macromin erillissarja kinni, kick paneeleissa midit (5,25") ja diskantit ihan vaan kojelaudalla. soi omaan korvaan riittävästi
                        mutta kertokaas, miks tuolta midien paikoista kannattaa ne vaahtomuovi törpöt puhkasta?? ite en niitä puhkassu, vaan laitoin ihan "normaalisti", joten se vähän niinkuin toimi kotelona tuolle midille..
                        • vihviuh
                          • Mar 2009
                          • 78
                          • Kainuu
                          Minkäkokoinen kaiutin tuossa oven keskiäänipaikassa oikein on? Tieto auttaisi kyllä valtavasti! Ja jos laittaa 2-tie erillissarjan oviin niin kannattaako kick-paneeleista ottaa ne midit pois käytöstä?
                          Löyty mahdottoman hyvät ja selkeät ohjeet kaiutinten vaihtoon ovipaneeleihin, että sinne luultavasti tulen ne asentamaan! Mutta sitten siihen liittyvä kysymys! Jos laittaa erillissarjan oviin niin voiko vanhoja johtoja käyttää ettei niitä tarvii vetää uusiksi?
                          E61 530xdA -08
                          E36 328 Coupé -95
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            Jaahan tuo ohje myös muiden kanssa, eli urlia kehiin niin muutkin hyötyvät!
                            Itse myös suunnitellut audiopuolen päivittämistä ja sama auto kuin threadin aloittajalla. Että sen takia ihan mielenkiinnolla seuraan minkälaisella budjetilla saa minkälaista jälkeä aikaseksi Vuosia aikaa siitä kun viimeks jotain audiopuolen hommia kaverin autoon rakennellu, ja sillon ei ollu rahasta kiinni homma Itellä vähän eri systeemit kun täytyy tota budjettia katella...
                            Eli löytää hinta/laatu suhteelta paras. Ja mielellään käyttää noita vakio-asennuspaikkoja mahdollisimman pitkälle, tosin on tuossa yhdet ylimääräiset ovipahvit jos täytyy alkaa enempi rakentelemaan.
                            Ja vähän himottais ehkä vararenkaan paikalle se subbari rakennella sitten :think
                            • vihviuh
                              • Mar 2009
                              • 78
                              • Kainuu
                              No tietenki se unohtu laittaa.
                              Eli tässä linkkejä:
                              http://www.youtube.com/watch?v=Wv4ZEegRTaQ&feature=related
                              http://www.youtube.com/watch?v=YKEnV...eature=related
                              Toivottavasti edes jollekki apua näistä!
                              E61 530xdA -08
                              E36 328 Coupé -95
