e36 Perä kolahtelee
  • Oke
    • Apr 2009
    • 2
    • Puuhamaa
    e36 Perä kolahtelee
    Eli perä kolahtelee välillä vaihtaessa ääni kuuluu vaan auton sisälle? Puslat?
    Autossa on myös havaittavissa tehottomuutta, toissa päivänä huomasin 2>3 vaihtaessa kolahduksen ja sen jälkee auto kulki normaalisti ja tuntui että tehot olisi palannut mistäköhän johtuu? Olisiko lukkoperä hajoamassa vai?
  • beemers
    • 5141
    Yksivois olla taka pitkittäistukivarsien etupuslat? Tai perämurikka revennyt irti korista kun kerran vaihtaessa kolahtaa. se on näiden e36:ten vakio tyyppivika. Onko sulla luistonestoa tässä autossa??
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • Oke
      • Apr 2009
      • 2
      • Puuhamaa
      Eipä siinä luistonestoa ole..
      • beemers
        • 5141
        tsekkaa onko se murikka irti tai puslat paskana.
        • paahtis
          • Dec 2008
          • 40
          Näkeekö puslista päällepäin helposti mitkä niistä on paskana?
          • JD
            • 1195
            Joskus näkee että keskiosa on irti, joskus ei näy. Vääntelemällä jollakin vääntöraudalla akselipalkkia alaspäin voi nähdä murtumat tai keskiosan irronneen.
            Samoin repeämät ei aina näy puslan alta kun voi olla vain pellit murtuneet. Joskus on myös jo ruostetta jolloin näkyy jo paremmin. Ja jos murtunut ulkopuolelta niin aika varmasti myös palkin sisällä kiinnitysosa jo irti:
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
