e36 check control/obc
  • JJT
    • 6694
    Auto on 8/95 323i, johon on ilmeisesti jälkeenpäin (esim. kusipojan säiliössä ei anturia) laitettu 18-nappinen obc. Muuten laite toimii suunnilleen niin kuin pitääkin, mutta painettaessa check syttyy kaikki pikselit vähäks aikaa, jonka jälkeen näyttö pimenee. Testivalikosta test.14 tulee 25.06.1991, eli varmaan -91 autosta tuo obc?
    Eli miten tuon checkin saisi toimimaan?
    Niitä einheit sun muita arvojahan pystyy muuttelemaan, saako mistään tietää että mitkä niitten pitäis olla?
    Hakua on käytetty.
    e. Löytyipäs jotain.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • mange
    • Apr 2003
    • 253
    • Winterthur, Switzerland
    Jos löydät jotain järkevää tohon niin olisin kiitollinen jos kertoisit mullekin, olen yrittäny löytää ratkaisua tuohon jo jonkun aikaa... Tämän threadin ilmeisesti löysit..? ----->
    BMW M5 -95, Fjordgrau
    BMW M535i -86, Polarissilber
    BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
    BMW 740i -94, Aspen-silber
    BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
    • JJT
      • 6694
      Joo löysin kyllä tuon. Rassasin noita einheit lukuja niin jossain vaiheessa tuli jo lukemaan "check control inact." tms. pitänee jatkaa vaan kokeilemista. Jos joku 323i omistaja viittis kahtoo autostaan nuo arvot niin vois helpottaa vähän.
      Myyn:
      • superb
        • 2827
        Kokeile 08 ja FF.
        Jos check control inactiv niin sitten autossa ei ole check control moduulia ollenkaan. (eli alunperin ollut 7-nappinen obc, analoginen kello tai ei mitään.)
        • JJT
          • 6694
          Pitääpä kokeilla. Nyt tais olla 04 ja ff. Niin tuossa on ilmeisesti ollu se pienempi obc.
          Myyn:
          • mange
            • Apr 2003
            • 253
            Originally posted by superb View Post
            Kokeile 08 ja FF.
            Ööh hetkonen, mulla ollu kyllä 100% varmuudella tehtaalta asti 18-nappinen ja kyllä se teksti tulee joillakin Einheiteilla kuitenkin...? Mulla -97 320i coupé ja Einheit 1: 04, Einheit 2: FF. En tiedä sit mikä mättää... Niin ja kaikki Einheit 1:et käyty läpi ilman tulosta...
            • superb
              • 2827
              Sitten se check control moduuli on ilman sähköä, piuha irti, sulake palanut tms. Tai muuten vaan hajonnut.
              Moduuli taitaa olla hanskalokeron takana, en oo satavarma.
              • mange
                • Apr 2003
                • 253
                Okok, sulakkeet olen luonnollisesti tarkistanu mutta mutta... Pitää viikonloppuna hieman tutkia, jos vahingossa löytäis jonkun löysän piuhan!
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  Joo se ei taida olla sillä ajotietokoneen antamalla päivämäärällä mitään tekemistä auton vuosimallin kanssa.. Itsellänikin auto 95 323 ja tietokoneessa lukee valmistus vuosi 91.. Ja on varustelistan mukaan alkuperäinen 18 nappinen.. Kertokaas sitten jos löydätte sen moduulin että oliko mitään vaikutusta johtoja heilutella tms.. Itselläni myös check control inactiv. Merkkiliikkeestä kysyin niin pitäis kuulemma koodata uudestaan mut eivät antaneet takeita että toimii sen jälkeenkään...
                  Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                  e36 325i coupé R.I.P
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  e36 323i 4d ac schnitzer replica
                  Käyttis: e39 523i 4d
                  Originally posted by rizzo
                  Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                  |Sotkamo Connection|
                  • JJT
                    • 6694
                    Ok. Kaivelin itsekkin varustelistan esille, ei ainakaan siihen ole merkitty mitään obc:tä. Mutta ei myöskään vakkaria, parkkitutkaa, asc:tä eikä lämmitettyjä lasinpesurin suuttimia ja peilejä eikä sähkökattoluukkua tai ilmastointia yms. vaikka nekin löytyy. Olisko joku jaksanu nuo kaikki jälkeenpäin laittaa, tuskin:think
                    Myyn:
                    • ae509
                      • Dec 2005
                      • 23
                      Kuskin jalkatilasta kannattaa moduulia hakea
                      • mange
                        • Apr 2003
                        • 253
                        Niin onko varmaa tietoa kenelläkään kun en oikein jaksais rupea repimään puolet sisustamuoveista irti yhen boksin löytämiseksi? Jos vaikka on eri paikassa riippuen vuosimallista tai jotain..?
                        • kaani
                          • Oct 2007
                          • 123
                          • 08
                          Kuskin jalkatilastahan se löytyy. Vasemmalla ylhäällä parilla muoviruuvilla kiinni. Musta ja valkoinen liitin siihen menee. Ei paha saada esille, tosin hiukka ahdasta voi olla.
                          • mange
                            • Apr 2003
                            • 253
                            KIITOS!
                            • mange
                              • Apr 2003
                              • 253
                              Tänään on etsitty tota check control moduulia oikein urakalla mutta ei kyllä löytynyt. Eikä kaapeleita mitä siihen tulisi... Enkä keksi mitään syytä miksi poistais tollasen boksin, ei edes vaikka se olis rikki.. Huomenna voin napata kuvia, mutta kun kattelin tästä linkistä niin mun autossa ei oo kun kaapeleita ja tyhjää ton paikalla...
