E36 touring takaverhoilu?
  • mini1275
    • 61
    • laitila city
    kuinka saa takaluukun sivuverhoilun irti, kun pitäisi päästä vaihtamaan iskarit? löysin pari ruuvia, mutta on vielä jotenkin kiinni...:think
  • 0101769
    • 68
    • hyvinkää
    hmm
    Tässä ohje voi saada pienemmälläkin purkamisella jos tyytyy vääntelemään verhoilun osia puoli väkivalloin mutta sitä ei suositella. tällä ohjeella ainakin verhoilut säilyy ehjänä.
    0 käännä takapenkin selkänojat alas ja poista tavaratilan rullaverho.
    1 lattian verhous pois (ruuvit löytyy kun ottaatavaran sidontalenkkien pohjalta pienet muovilevyt irti)
    2 sivuluukut pois (napeista painamalla)
    3 takasivuikkunan molemmista pilareista muovit pois etummaiset on nyppäisemällä ja takimmaisissa ruuvit alhaalla
    4 sivuverhoilujen ylämuovit irti (joissa on napit sivuluukuille) tämä on kiinni ruuveilla sivusta takaa ja edestä päältä.
    5 nyt muistaakseni saat itse sivuverhoilut irti ovat kiinni alhaalta jollain klipsulla alhaalta ja ruuvilla takaa sivusta.
    uusi samalla takaiskunvaimentimien ylälautaset ja varmista että alempi prikka on kunnossa joka tulee iskarin varren ja yläkumin väliin.
    varmista iskarin ylälautasen ja korin välisen liitoksen vedenpitävyys muuten voi tulla tulva ja mutavyöry takapaksiin. vaikka alustamassaa väliin tai orgis tiivisteet.
