e36 katti rikki?
  • JJT
    • 6694
    e36 katti rikki?
    Millaista ääntä pitää yleensä rikkinäinen katalysaattori? m52b25 koneinen on alkanut pitää kummallista "hörpötystä" kiihdyttäessä, varsinkin 1500-3000rpm, sitä isommilla kierroksilla hukkuu pakoääniin. Kuulostaa kuin pakosarja vuotaisi mutta auton alta putkea irrottamatta en vuotoa löytänyt. Auto kävi tyhjäkäyntiä ja katin kohdalta kuului selvimmin tuo ääni. Putken lämmetessä ääni kovenee.
    Muutenkin tuntuu vähän tukkoiselta tuo, tietty voi olla pers dynossa kalibrointi metässä
    Ei nykimistä tai muutakaan epänormaalia, toimii niin kuin pitää paitsi tuo ääni alkaa häiritä.
    200tkm ajettu ja alkuperäinen putkisto pitäs olla.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • visa e36
    • 753
    • Järvenpää
    Koputtele kattia vaikka vasaralla, jos sisuskalut helisee niin katti on risa.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • JJT
      • 6694
      Joo tuo kävi mielessä, pitää koittaa jossain välissä. Aika suolasen hintanen katti, motonetissäkin vaivaset 650€.
      Myyn:
      • Hemi
        • 18880
        Takuuvaraosana n.100€ jos oiken todellakin on rikki....eikä kyse ole esim.imuvuodosta joita nämä "kattiviat" 90%:sti kuitenkin ovat. www.varaosahaku.fi
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          En pysty jostain syystä tekemään uutta threadia, niin pahoittelen että lainaan tätä.
          Ongelmana on, e36 lämpöpanssari tms? vai mikä lieköön
          1. Ongelma, tietääkö kukaan siis mikä tuo pelti tarkalleen ottaen on. Ohut pelti, joka on (tai siis pitäisi olla) kiinni auton pohjassa keskellä autoa (hieman takarenkaita edempänä)?
          2. Mulla se on irti (kaikista kiinnikkeistä) ja nojaa catbackin alkupäähän, siis katalysaattorista n.30-40cm auton perää kohti. Tein hätäkorjauksen, jotta se pysyy jotenkuten irti pakoputkesta.
          Jos jollakin on mitään hajua, mikä tuo pelti on ja että mikä sen varaosanumero on, niin olisin erittäin kiitollinen.
          Kiitos
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • JJT
            • 6694
            Joo ja rengasonlinessa näkyi olevan reilu 300€.
            Ilmeisesti kuitenkin vuotaa jostain katin seudulta, kun tukkii putken pään ja toinen painaa kaasua.
            Imuvuotoja ei pitäisi olla, koska auto toimii muuten hyvin, ainoastaan tuo ääni vaivaa. Konehuoneessa sitä ei juuri kuulu paikoillaan kierrätettäessä.
            Ajossa kovimmillaan kuuluu 2000rpm vedättäessä.
            Myyn:
            • JJT
              • 6694
              Kiitos
              Tarkoitat varmaan sitä alumiinista pakoputken lämpösuojaa?
              Siitä tahtoo ne kiinnityskohdat murentua ajan mittaan.
              Myyn:
              • MsG
                • Nov 2006
                • 420
                Kiitos paljon
                GLK 320CDI 4Matic
                e90
                e46
                e36
                • JJT
                  • 6694
                  Olkaapa hyvät. En tiedä onko se nyt ihan välttämätön olla paikoillaan, voihan sen viritellä kiinni tai hommata ehjän jostain purkupelistä jos se entinen on pahasti rikki.
                  Myyn:
                  • JJT
                    • 6694
                    Onkohan tuo katalysaattorin kuori sellainen 2 kerroksinen?
                    Ei vuoda putki, otin liitoksen auki katin jälkeen ja koitin tyhjäkäynnillä tukkia putkee->ei vuotoja.
                    Kuitenkin kun polkee kaasua niin hirvee resonointi/räminä tuossa katalysaattorin kohdalla ja kuulostaa kun vuotais.
                    Eikä ota koriin tai muualle kiinni mihinkään.
                    Myyn:
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Vähän se kuulostaa että se sisusta on irronnut, onnistuukohan tuohon laittaa tavallinen yleismallinen katalysaattori tilalle? Vähän töitä se teettää mutta hyville tuntipalkoillekin siinä pääsisi...siis jos onnistuu.
                      • JJT
                        • 6694
                        No onnistuu kyllä hitsailu yms. Näkyy olevan tuolla varaosahaussa yks kokonainen etuputki 170€ myynnissä. Pitää vielä tutkia kuitenkin. Ärsyttävä ääni kun matkaa ajaa.
                        Myyn:
                        • skuukeli
                          • May 2007
                          • 68
                          • valkeakoski
                          Ostat purkaamolta toisen katin, rälläkällä auki ja vaihtaa paremmat sisuskalut.
                          E39 525iA -00
                          vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Eiks kannata silloin vaihtaa koko katti...päineen ja häntineen :think
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Täh! Ooksä tosissas?
