E36 -> Kaikki valot vilkkuvat
  • Stargazer
    • Jan 2003
    • 1666
    • Haapajärvi
    Ilmeni tällainen ongelma tänään. Eli kun auto oli ensin jonkin aikaa käynnissä, alkoivat aivan kaikki valot autossa vilkkumaan jonkin verran, ei pahasti kuitenkaan. Sisävalot, Ajovalot, Rekisterikilvenvalot jne.. Sen jälkeen auto oli jonkin aikaa sammuksissa, kun käynnistin auton uudelleen niin kaikki valot toimivat jälleen moitteetta.
    Missähän mahtaa olla vika, jollain kokemusta? Olisin todella kiitollinen vastauksista!
    -Mikko
    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
    © No matter, try again, fail again, fail better!
  • Zamppa
    • 291
    Tarkastas akun maadoitus. Nimimerkillä laturin hiilet sun muut kilkkeet "turhaan" vaihtanut :oops:
    Mahdollista tietysti on myös joku laturivika.
    • Tohtori
      • 560
      • Kirkkonummi #02400
      Vaihdoin juuri ite volkkariin hiilisillan kun valot vilkku ynnä muuta. Sillä se vika korjaantu. Eli kato sitä hiilisiltaa..
      E39 528iA Touring "Oxford Grün"
      E34 525iA Touring "Schwarz II"
      Ex.
      M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Laturin jännitteensäädin.
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Gonzalez
          • 2632
          Tsekkaa tuo maadoitus ja putsaa akunkengät. Jos pelaa tän jälkeen niin ei muutakuin kovaa ajoa, mutta mikäli sama vika tulee vielä uudestaan niin arvotaan sitten lisää... :wink:
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Stargazer
            • Jan 2003
            • 1666
            • Haapajärvi
            Ja arpajaiset jatkuu, ei näy loppua välkkymiselle. Nyt on akunkengät sun muut puhdistettu ja tarkistettu maadoitus. Että semmosta.. vituttaa ajaa liikkuvalla discohelvetillä iltasella.. :roll:
            • toni78
              • 285
              • Nousiainen
              tarkistahan latausjännite, itellä vilkkus valot rikkinäisen jännitteen säätimen takia
              • Zamppa
                • 291
                Ei muuta, kun hiilet ja jännitteen tasaaja laturista vaihtoon. Ota laturin kylestä koodit ylös ja varaosaliikkeestä uus paketti tilalle. Tietysti ensin kannattaa mitata heittääkö laturilta tuleva jännite pahasti.
                • PFloyd
                  • 515
                  Oot ostanu vahingossa formuloiden Pace Car:in
                  • Stargazer
                    • Jan 2003
                    • 1666
                    • Haapajärvi
                    Huomasin tuota vilkkumista myös noissa mittariston valoissa sekä ajotietokoneen näytössä. Eli kaikki sähkölaitteet, joista pitäisi valoa vähän ulospäin näkyä välkkyvät. Onko kenelläkään näistä edellä mainituista laitteista samanlaisia kokemuksia? Pitänee tarkistaa tuo laturi ainakin ensiksi, kunhan nyt ehtii.
                    • samE36
                      • 69
                      Minulla oli laturista yksi kääminpää irti. Silloin teki juuri kuvaamallasi tavalla. Eli kaikki valot radio mukaan lukien vilkkui.
                      Helppo tarkistaa, vaatii tosin laturin aukaisemista. Ilmeisesti laturissa kuintenkin jotain vikaa on.
                      Sami (E36 318i)
                      • Zamppa
                        • 291
                        Mulla oli kanssa tuo vastaava ongelma. Vaihdoin jännitteeensäätimen (vai mikä se nyt oikeelta nimeltään on) ja hiilet laturiin eli sen koko paketin ja sitten oli akun maajohdon liitos runkoon löysällä. Tiedä sitten mistä tuo vilkkuminen johtui mutta ei vilku enää.
                        • tihuovin
                          • Dec 2003
                          • 1422
                          Todennäköisesti siitä löysällä olleesta maajohdosta. Mutta saattaa syypää olla jännitteensäätäjäkin.
                          t: Timo
                          • Stargazer
                            • Jan 2003
                            • 1666
                            • Haapajärvi
                            Nyt alkaa selvitä vika. Eli mittailin tänään paljonko akussa on virtaa, niin normaalistihan pitäisi olla noin 12-13 volttia, nyt olikin sitten hieman enemmän, eli 16-20. Työntää koko ajan laturilta virtaa ja ei osaa sitä oikeen säädellä. Kyseessä siis taitaa olla juuri tämä rikkoutunut jännitteen säädin :?: Kun lisäsi sähkölaitteiden käyttöä niin akussa oleva virta väheni. Että semmosta.. :roll:
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              Jos voltteja löytyy akulta noin paljon niin homma on selvä, jännitteensäädin sieltä on menny...
                              530d GT F07 2010
