e36 328i Coupé - vaihdoin kesärenkaat, ABS -merkkivalo syttynyt pariin otteeseen?
  • Juggis
    • 197
    Noniin eli tuli tuossa viikonloppuna vihdoin pyöräytettyä kesärenkaat alle ja nyt on sitten kaksi kertaa tuon jälkeen ajoon lähdettyäni jonkin ajan päästä syttynyt ABS -merkkivalo. Selvästi ilmennyt tuon renkaidenvaihdon jälkeen. Yksi ABS -anturi tuohon vaihdettiin muistaakseni aika tarkalleen vuosi sitten.
    Renkaathan vaihtuivat 16" 205 -nastarenkaista 17" 225 -kesäkumeihin. Oletan, että tuossa vaihdon yhteydessä sitten on tapahtunut jollekkin anturille tai piuhalle jotakin. Toki voi olla, että joku anturi on pimenemässä kuten viimeksi ja sattui nyt vaan tähän kohtaan. Jos ei mikään "kotikonsti" auta niin käyn luetuttamassa vikakoodit valon palaessa niin ainakin silloin homma selvenee, kuten viimeksikin. Onko kellään ideoita? Voisiko nyt ennen pulttien ruuvaamista auki kokeilla ottaa miinuskenkää irti akusta... olisiko mitään toivoa, että se auttaisi jotain? Ei vaan viitsisi, kun menisi poppikoneiston asetukset taas nollille kun viihdoinkin ovat kohdillaan
    F10 535d xdrive msport
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
  • Supa
    • 7597
    Onko joka nurkassa renkaiden ulkohalkasija sama? Suunilleen samat paineet?
    Koodin lukuun, siitä se selvii, turhaa arvailla.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Juggis
      • 197
      Juu halkaisija on sama, paineista en tiedä. Piti käydä tänään tarkistamassa paineet kun viikonloppuna ei kerennyt (ts. pystynyt ajamaan), mutta nyt muistin, että tuo unohtui
      Pitää huomenna yrittää muistaa, ellen vielä tänään jaksa käydä Shellillä...
      Ex. e91 325xiA
      Ex. e36 328i Coupé
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Mikä on siis koko rengaskoko? 225 / ? / 17"
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Juggis
          • 197
          Juu ois voinu alunperin laittaa tarkemmin tuon. Eli 225 45R 17" mutta siis tuo sama rengastus on aiemmin jo ollut alla ja hyvin pelitti silloin. Edessä on Conti Sportit ja takana Bridgestone Potenzan RE070:at vai mitkä olikaan
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Renkaat irti ja yleis mittarilla mittailee joka anturin lukemat. Luonnollisesti jos yksi heittää muista, niin se on paskana.
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
            • duuk
              • 10584
              • Saaressa
              En tiedä mikä pointti tossa renkaan pois ottamisessa on, koska nuo abs anturin liittimet on edessä konehuoneen puolella ja takana takapenkin alla?!? Vai muistanko väärin??
              Omani teki täysin samaa, putsasin abs kehät brake cleanerilla niin ei tehny sen jälkeen Sekin homma onnistu ihan renkaat paikallaan, nosti auton vaan ylös
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Hemi
                • 18880
                Onko pyöränpultit oikean mittaiset? Eivät siis liian pitkät?
                • Juggis
                  • 197
                  Juu minäkin tökin vähän piuhoja ja ruiskuttelin bräkliineriä sinne tänne. Nyt on valo pysynyt poissa monta päivää.
                  Ei se tosiaan vaikuta siltä, että jossain anturissa olisi vikaa. Oikealle eteenhän olen anturin vaihtanut ja siinä tuntui hajonneen anturin kanssa jarrupolkimessa aina sellainen kuin absit "rummuttaisivat" vaikka ei ole tarvetta ja sen jälkeen valo syttyi. Nyt ei ole mitään sellaista ilmennyt. Toivottavasti nyt pysyy tuo valo poissa kummittelemasta.
                  Ex. e91 325xiA
                  Ex. e36 328i Coupé
