e36 328:iin uutta kytkintä?
  • Juggis
    • 197
    Eli tekisi mieli uusia kytkin tuohon laitteeseen ja kyseessä siis vuosikerta -95. Itse en tästä ko. aiheesta hirveästi tiedä, joten itse en tuota työtä tekisi. Kyselen kuitenkin täällä ensin ennenkuin alan pajoilta kyselemään, että mitä kytkinpaketteja olette noihin laittaneet? Tuolla oli jossain vanhassa ketjussa juttua, että tuohon kävisi heittämällä M3:en kytkin? Mitä kaikkea tässä pitää vaihtaa ja onko tuosta paljon etua? Mitenkäs muut kytkin paketit, jos ei vakiota tai vakiota vastaavaa laita? Onko jollain kokemusta? En halua olla ihan uuno kun alan tiedustelemaan tuota työtä enemmän eräältä pajalta...
    Tosiaan täysiä pannuttaessa tuntuu jossain kolmosen tienoilla, että kytkin luistaa jonkin verran ja on varsin epämiellyttävä tunne Jotain pitäisi siis tehdä jotta saa mielenrauhan
    F10 535d xdrive msport
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Vakiokytkin kyllä mielestäni kestää vähintäänkin tarpeeksi piiskausta, omani ei alkanut luistamaan vaikka otti useammankin lähdön 0-100 gps mittauksella.
    Takana 245 renkaat irroitti ennemmin asvaltista pidon ennekuin kytkin luisti.
    • Kaheli
      • 176
      • Satakunta
      Itsellä justiinsa menossa kytkin/vauhtipyörä remppa. Vauhtipyöräksi tulee Zjarkilta tilattu sorvattu teräslimppu, ja kytkimeksi e28 M535:n kytkin.
      Lähinnä itsellä syynä remppaan viallinen KV-vauhtipyörä, massat jumissa ja tärittää ikävästi...
      -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
      • Vertigo
        • 806
        • Paska Kaupunni
        Ite vaihdoin justiinsa tohon uuden Sachsin kytkinpaketin ja näin alkuun olen ollut oikein tyytyväinen. Herkkyyttä tuli ainakin ihan eri tahtiin verrattuna vanhaan.
        300e maksoi paketti 0% alvilla ja ilman katetta. 412e taisi olla alkuhinta tarviketorilla ennen ku aloin tinkaamaan.
        Oli muuten vaan ongelmaa tuon kytkimen vaihdon kanssa kun ei meinannut laatikko lähteä irti ilman että hajotti pultit mutta onneksi noilla kokeneilla jermuilla oli tuohonkin konstit, ei tarvinu hajottaa mitään.
        I Don't Know! I Don't Like It!
        Nykyiset:
        E36 328i cöype
        Exät:
        Fiat Uno 60ies '93
        E30 316i
        E28 520ia
        Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
        Fiat 127
        Saab 900
        • Juggis
          • 197
          Tuliko paljonkin jämäkkyyttä vaihdoissa verrattuna vanhaan? Missä kohtaa kytkin nappaa kiinni? Hitto kun en ota selvää tosta omasta oikein, että luistaako kytkin vai ei. Eilen sitä yritin taas testailla. Onhan siinä jo yli 200tkm mittarissa, että senkin puoleen...
          Nyt sitten melkoisen urpo kysymys; miten helposti teidän 328:it lyö tyhjää paikaltaan kun päästää kytkimen ylös kierrokset korkealla? Mä en ainakaan kunnolla saanut eilen renkaita lyömään tyhjää, tosin takarenkaina toimivat 225 R45 17" Bridgestone Potenza RE070:at eli nämä;
          Tuossahan on tuo viskolukkoperä ja vanhoilla renkailla sekä kitkoilla jaksoi ainakin jauhaa. Autoon on myös vaihdettu tuo 325:en imusarja. Mutta johtuuko tuo sutimattomuus nyt sitten siitä, että pitoa on liikaa suhteissa tehoihin vai luistaako kytkin? Mä en nyt oikeesti saa tuosta selvää. Nopeassa kiihdytyksessä kun iskee kakkosta ja kolmosta tuntuisi kuin olisi joku hyvin pieni luistatus, mutta onko sittenkään...
          Mitä mieltä olette? :think
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Siis mikä perä?? Viskolukkoja ei e36 ole edes olemassa tehtaalta, ja lukolliset 328 perät on todella harvinaisia, mikäli siellä orkkisperä on.
            Jos kytkin on loppu ja se luistaa niin se kyllä tuntuu, jos et edes itse tiedä luistaako se, niin ehjä on. Mutta ei sitä kyllä väkisin kannata rikkoa tuollaisella testailulla...
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Juggis
              • 197
              Juu, lukkoperä tuossa on ja pitäisi olla tehtaan orkkis. Millainen lukkoperä se tehtaalta tuleva sitten on jos ei visko? Eikai ne nyt niiin harvinaisia ole... :think Ainakin tuossa on havaittavissa se, että mitä enemmän lyöt löylyä pataan sitä kireemmäksi perä tulee. Sillon kun se vielä suti ei sutinut vain toinen puoli vaan molemmat. Myyjä ainakin puhui alkuperäisestä lukkoperästä, mutta en mä sitä sen enempää tiedä.
              Ex. e91 325xiA
              Ex. e36 328i Coupé
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kitkalukko se orkkis on jos on, ja se todellakin on harvinainen etenkin 328:ssa. Suoralla saa helposti sutimaan molemmilla ilman lukkoakin. Ettei vaan olis tasauspyörästö sudittelusta jo osittain paskana.
                Miksi muuten yleensä pitää jatkuvalla syötöllä polttaa kumia? :think
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Juggis
                  • 197
                  Emmä mitään kumia polta, yhden käden sormissa laskettavissa ne kerrat kun huvikseni olen edellisillä renkailla jotain piirrellyt. Eilen vaan kokeilin taas, kun tuo on tunnetusti selkein tapa testata luistaako se kytkin, koska jostainhan sen tehon on tultava läpi. Eipä tuosta mitään ylimääräisiä ääniä mistään kuulu.
                  Niin ja kitkalukko tietenkin. Nyt meni viskot ja kitkat sekaisin
                  Juu ja kyllä se kytkin luistaa. Nyt tuli varmuus toiseltakin taholta. Tilasin jo tuon Sachsin paketin
                  Ex. e91 325xiA
                  Ex. e36 328i Coupé
                  • Vertigo
                    • 806
                    • Paska Kaupunni
                    No totanoin...
                    Hankala sanoa tarkkaan mistä kytkin ottaa kiinni mutta sanoisin että kohtuu aikasin ottaa kiinni ja ei luista sitten mihinkään. Saa sen toki luistamaankin mutta sillee vielä ainakin vähän nykivää välillä tuo liikkeelle lähtö kun se ottaa niin napakasti kiinni.
                    Tänään pyörähti nätisti savua taivaalle 235 leveistä 18" potenzoista eikä luistanu mihinkään.
                    Kuin olis lumia sulatellu niin sanotusti...
                    Nykyiset:
                    E36 328i cöype
                    Exät:
                    Fiat Uno 60ies '93
                    E30 316i
                    E28 520ia
                    Fiat 127
                    Saab 900
