E36 318i Sedan -91 Kytkin alas=öljyvalo
  • WestSidaz
    • Apr 2009
    • 25
    • Imatra
    Vapusta selvinneet.. ketkä on ketkä ei..
    Mutta kysymys tänään kuuluu näin, topicissa oleva auto on aiheena
    "Pidemmän" ajon jälkeen ku laittaa kytkimen pohjaan pitemmäksi aikaan kuten valoissa, tänään tuli tosin ekan kerran valo ilman kytkintäkin, niin ölyvalo alkaa palamaan vilkkuen tai tasasemmalla päällä ololla.. Normaalissa ajossa ei vilkuta
    Missähän mahtaisi olla vikaa ? Ehkäpä jossain öljy anturissa ? Lueskelin foorumia ja jotain läheltä liippaavaa kyllä löyty mutta ei ihan tarkalleen samaa ongelmaa joten olisi kiva tietää tarkemmin mitä alkaa värkkää ja mistä suunnasta..
    Öljyä on moottorissa maximissa ja tämä on ihan uus ongelma.. alkoi viimeyönä ja hieman mietyttää passaako ajella jos kytkin vaikka menee sököks ölyn "puutteesta" tai vastaavaa.. Mahdollista tässä tilanteessa ?
    Tätä siis tapahtuu toistaseks vain pidemmän ajelun jälkeen..
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    No ei se kytkin ainakaan mene miksikään öljyn puuttesta vaan moottorin öljyä merkkaa valo.
    Anturi voi vedellä viimesiään, mutta kannattaa myös ne öljynpaineet mitata varalta.
    Eikä kannata ylimääräsiä ajoja ajella ennenkuin on vika tiedossa.
    • WestSidaz
      • Apr 2009
      • 25
      • Imatra
      Noh jos sen anturin uusii ni sit menee öljytki kuiteki uusiks.. Pitäskö se nyt sitten viedä ihan paikalliselle korjaamolle asian takia vai pitäskö selvitä jollain kotona suoritettavilla korjauksilla.. Tietty jos korjaamolle veis ni voisivat siel kahtella sit samalla nuo apurungon puslat jos ne vähä ois vaiks löysällä kun itsellä ei juuri ole mahdollista sen kummemmin saada autoa kuopan tai koneen päälle..
      Jaksas näillä keleillä kauheesti kyllä olla ajamattakaan.. Kai tolla masiinalla nyt ens viikkoon uskaltas ajella(?) kun ei se valo kuitenkaan niin usein vilku..
      VAI voisko olla vaan niin älyttömän vanhat ja laihat öljyt et ku alkaa kone tarpeeks lämmetä niin alkas vähä fuskaan ??
      Myyjän mukaan korilla ajettu semmoset 400 k ja moottorilla 80 k kilsaa.. Pitäs tosin testiin viedä...
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Ei sieltä öljyt tule pihalle vaikka sen anturin vaihtaakin, mutta melkein sama viedä sinne korjaamolle, niin samalla mittaavat ne paineet.
        • WestSidaz
          • Apr 2009
          • 25
          • Imatra
          Noniin.. Eli nyt on vaihetty öljyt + suodatin.. Kävin tossa kokeilees niin ei valo näkynyt enää...
          Mutta tarkastellaan tätä asiaa pitemmältä ajalta sitten että alkaako valoa vilkutteleen..
